Speicher SD Card Solaranzeige
fiete_muc
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von fiete_muc »
Servus,
ich benötige bitte einen kurzen Denkanstoß, bevor ich mir mein System schieße.
Welche Partition muss vergrößert werden. Solaranzeige ist frisch installiert, die Speicherkarte sollte mit 64GB groß genug sein.
Danke!
pi@solaranzeige:~ $ df -h
df: /run/user/1000/doc: Die Operation ist nicht erlaubt
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 7,0G 5,7G 1,1G 85% /
devtmpfs 3,6G 0 3,6G 0% /dev
tmpfs 3,9G 44K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 1,6G 44M 1,5G 3% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/loop0 94M 94M 0 100% /snap/core/16204
/dev/loop1 60M 60M 0 100% /snap/core20/2019
/dev/loop2 8,9M 8,9M 0 100% /snap/glances/1505
/dev/mmcblk0p1 253M 31M 222M 13% /boot
tmpfs 782M 20K 782M 1% /run/user/1000
tmpfs 32M 1,6M 30M 5% /var/cache/fontconfig
Disk /dev/mmcblk0: 59,48 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5366b2b1
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 532480 15417343 14884864 7,1G 83 Linux
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: Speicher SD Card Solaranzeige
Diese Partition muss vergrößert werden.
Am einfachsten geht das mit raspi-config menügeführt.
fiete_muc
Ähm ja, so einfach also…..
Sieht das so besser aus?
/dev/root 59G 5,7G 51G 11% /
tmpfs 3,9G 40K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 1,6G 40M 1,5G 3% /run
/dev/loop1 8,9M 8,9M 0 100% /snap/glances/1505
/dev/loop2 60M 60M 0 100% /snap/core20/2019
pi@solaranzeige:~ $
Danksagung erhalten: 207 Mal
Ja, das sieht besser aus. Du hast jetzt theoretisch von 59GB erst 5,7GB verwendet.
fiete_muc
Alles klar.
Vielen Dank für die Hilfe.
