M-Bus um Energiezähler auszulesen ?
DD2MIC
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von DD2MIC »
das System solaranzeige.de ist ganz neu für mich, aber ein Kollege hat gesagt, es ist cool.
Kann man mir daher bitte erstmal ein wenig helfen und grundsätzlich beantworten, ob etwas möglich ist.
Falls entsprechend Dinge klar bekannt/bewiesen mit NEIN zu beantworten sind, braucht ich mir selbst dieses nein nicht zu erarbeiten/beweisen. Ich glaube das dann.
Es gibt Energiezähler, die den Verbrauch von Verbrauchern messen und über den M-Bus angesprochen werden. M-Bus kann man mit Konvertern auf RS232 umsetzen und muss dann nur eben noch den binären Code implementieren. Hier steht viels dazu https://www.m-bus.de/mbus.html
So ein Zähler hab ich hier in Gange.
https://sbc-support.com/uploads/tx_srcp ... -M-Bus.pdf
Kann sowas auch mit solaranzeige.de gehen?
Danke für Tipps und einer generellen Aussage: geht/geht nicht
Re: M-Bus um Energiezähler auszulesen ?
Nein,
jedes Gerät muss erst implementiert werden. Für jedes einzelne Gerät wurde die Software neu geschrieben. Deshalb kann so ein Gerät auf die Warteliste. Wenn Zeit ist und allgemeines Interesse dafür gibt, wird es dann implementiert.
