Kostal KSEM Update ModBus Protokoll
Pol3cat
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Pol3cat »
Hallo Zusammen,
ich sehe gerade in der neuen Firmware 2.3.0 wurde das Protokoll ausgeblasen.
Hausverbrauch und auch PV-Leistung scheinen mal drin zu sein...
Hat jemand schon den ReglerFile hier angefasst und geguckt ob der KSEM mehr Infos der kompletten Anlage liefert?
KSEM war ja immer dünn an Infos, speziell Schwarm-Schaltungen...
## Version [2.3.0] - 2023-09-29
DE
Optimierungen
- Allgemein
- Der PIKO CI ist nun als Wechselrichter zur Anzeige der PV Leistung im KSEM Dashboard verfügbar. Die Anbindung geschieht via LAN (Netzwerk - IP Adresse) und muss unter dem Menü Wechselrichter hinzugefügt werden.
WICHTIG: Der PIKO CI muss auf die Mindest-Firmware "V3.13" upgedatet werden, da sonst keine Verbindung zustande kommt. Das Update wird über die PIKO CI App durchgeführt.
- Erweiterung der Modbus Werte des KSEM um Werte wie z.B. Hausverbrauch, PV-Leistung, Batterielade-/entladeleistung, Batterie SoC -> Beachten Sie hierbei das aktuelle Modbus Protokoll.
- Wallbox
- Integration des ENECTOR AC 7.4 (Nur für Spanien & Italien)
- Regleloptimierungen im Bereich des solaren Ladens
- Anzeige Optimierungen bei Aufruf des Wallbox Menü´s
Bugfixes
- Bei FW Versionen < 2.0.0 konnte es bei einem Update zu Problemen bei der Installation kommen. Diese wurden gelöst.
23.7kWp
30 Aleo LEO Black a 395W auf Ostseite
30 Aleo LEO Black a 395W auf Westseite
2x Plenticore plus 10.0 mit KSEM
im Betrieb seit 14.04.2023
Gerd
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Kostal KSEM Update ModBus Protokoll
Beitrag von Gerd »
moin, hat hier jemand noch eine alte Firmware für die Enector.
sprich älter als die 2023.21.11024
ich sage schon mal Danke
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
