Überlegungen für zusätzliche Optionen
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Es ist angedacht, dass Alarmmeldungen versendet werden, sobald die Solaranlage keine oder kritische Daten überträgt.
Die Alarmmeldungen könnten direkt vom Raspberry Pi aus versendet werden oder über unsere Internet Plattform.
Die Alarmierung wird per eMail oder SMS erfolgen. Außerdem ist als weitere Option eine API vorgesehen, mit der die Daten aktiv auf unserem Server abgefragt werden können, sodass Sie selber die Überwachung der Daten vornehmen können. Die API wird es voraussichtlich in Frühjahr 2017 geben. Je nach Nachfrage auch etwas früher.
thiel
Re: Überlegungen für zusätzliche Optionen
Beitrag von thiel »
Das mit der API ist sehr Interessant. Da ich zuhause alles über Homematic und iobroker Steuer, wäre eine API super um ein Adapter für iobroker zu basteln. :)
dl8ny
Beitrag von dl8ny »
beschäftige mich gerade mit meiner Solaranlage im Wohnmobil, ich habe einen BlueSolar 75/15.
Mir kam folgende Idee:
Ist es möglich den aktuellen Ladevorgang (bulk, float, absorption) auszulesen und auf die Anzeige zu bringen, z.B. als Leuchtpunkt grün, gelb, blau oder welche Farbe auch immer.
Wird es die neue Anzeige auch für die "normalen" Solaranlagen geben?
Klaus
Hallo Klaus,
Das ist schon eingebaut. Der Ladestatus wird durch den Schriftzug "Heute" dargestellt.
rot = keine Ladung
blau = bulk
orange = absorption
grün = float
Zur Zeit ist es nur für die BlueSolar Regler von Victron angedacht. Das neue Image wird es Ende April geben.
dl8ny
Beitrag von dl8ny »
Danke Ulrich für die schnelle Antwort.
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen mit den Farben.
Klaus
dl8ny
Beitrag von dl8ny »
@All
Jetzt habe ich herausgefunden warum sich bei meiner Installation die Farben (je nach Ladezustand) nicht geändert haben.
In meinem Wohnmobil wird die Starterbatterie geladen, wenn die Versorgungsbatterie einen bestimmten Spannungswert hat. Das regelt die Elektronik des Aufbaus und nicht der Solarregler. Dadurch war die Anzeige (Heute) immer blau, aber nie rot, grün oder orange. Ich habe die Sicherung, die ggf. die Starterbatterie mit der Aufbaubatterie verbindet gezogen. Seitdem ändern sich auch die Farben, momentan alles grün.
https://solaranzeige.de/user/publicAnze ... nnummer=19
Klaus
