*_math.php - Fragen zum freien Speicherplatz
Carlo57
Beitrag von Carlo57 »
Hallo allerseits,
ich bin gerade beim "experimentieren" mit der *_math.php. Folgende deye_micro_math.php habe ich, auf Basis der Anleitung, erstellt:
//  Raspberry Temperatur in die Infux Datenbank speichern
//  Die Temperatur steckt in der Variable $RaspiTemp
//  So wird die Zusatz Query zusammengestellt.
//  Alle Daten werden in die aktuelle Datenbank des Gerätes in das Measurement "Service" geschrieben
//  Der Zeitstempel ist der 'zentrale Timestempel'
//  Damit ist die Visualisierung in Grafana sehr einfach.
<?php
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"]  = "Service  RaspiTemp=".round($RaspiTemp,1);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",RaspiFreierSpeicher=\"".$FreierSpeicher."\"";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "   ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
//  Wenn der Wert auch in die LOG Datei geschrieben werden soll.
$funktionen->log_schreiben("Rasperry Temperatur: ".round($RaspiTemp,1)." °C",">  ",5);
Es funktioniert damit scheinbar.,Die Daten in INFLUX sehen aber nicht so wie in der Anleitung aus, sondern "verschoben":
Hier meine INFLUX-Daten:
time                 RaspiFreierSpeicher RaspiTemp Status Temperatur
2023-10-29T15:28:11Z   51G
                     34.5 2 3818.5
2023-10-29T15:27:11Z   51G
                     33.6 2 3818.5
2023-10-29T15:26:11Z   51G
                     32.6 2 3818.5
2023-10-29T15:25:11Z   51G
                     32.6 2 3818.5
2023-10-29T15:24:11Z   51G
                     34 2 3818.5
a) Wie bekomme ich die Werte wieder richtig angeordnet?
b) Der freie Speicherplatz wird mit 51G leider als String abgelegt. Kann man das irgendwie auf Zahl ändern?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Carlo57
Re: *_math.php - Fragen zum freien Speicherplatz
Es sieht so aus, als ob du alle Daten in einem String mit Zeilenvorschub abspeicherst. So geht das nicht. Jeder Wert muss einem Feldnamen zugeordnet werden.
Carlo57
Danke Ulrich,
so etwas in der Art hatte ich mir auch gedacht. Ich habe meine _math-Datei noch etwas verändert; aber das ist alles fischen im Trüben. Ich bekomme den Zeilenumbruch einfach nicht in den Griff.
_math-Datei:
<?php
$aktuelleDaten["RaspiTemp"] = $RaspiTemp;
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "Service  RaspiFreierSpeicher=\"".$FreierSpeicher."\"";
$aktuelleDaten["RaspiTemp"] = $FreierSpeicher;
//  $aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "\n";
//  $funktionen->log_schreiben("Rasperry freier Speicher: ".round($FreierSpeicher)." GB");
Die Datenbankeinträge sehen nach wie vor so aus:
> select * from Service order by time desc limit 5
2023-11-04T07:31:11Z   50G
                     32.6 2 445.95
2023-11-04T07:30:11Z   50G
                     32.6 2 579.06
2023-11-04T07:29:11Z   50G
                     34.5 2 579.06
2023-11-04T07:28:11Z   50G
                     32.6 2 579.06
2023-11-04T07:27:11Z   50G
                     32.6 2 579.06
Vielleicht könnte mir bitte ein PHP-Wissender erklären, was es mit den verschiedenen Zeichen in RaspiFreierSpeicher=\"".$FreierSpeicher."\"" auf sich hat?
Wo und an welcher Stelle wird den $FreierSpeicher befüllt?
Vermutlich passiert das ja irgendwo mit: "df -h". Dies würde ich im nächsten Schritt auch gerne ändern (einfach zu "df"), damit das Ergebnis eine Zahl ist.
Danke und Gruß
Carlo57
gugst du: download/Speicher_erweitern.pdf
Carlo57
@Ulrich,
ich glaube da haben wir aneinander vorbeigeredet:
Meine Frage bezieht sich darauf, wo in deinem Programm/Scripten die Funktion "df -h" aufgerufen wird, denn die Variable "$FreierSpeicher" scheint ja schon von Beginn gefüllt.
Gruß Carlo57
Das steht auf Zeile 55 in der Datei "multi_regler_auslesen.php" oder auf Zeile 49 in der Datei "regler_auslesen.php"
Carlo57
Danke für die schnelle Hilfe und schönen Abend noch.
Carlo57
