Keine Daten vom AC-Thor 9
Hallo an alle hier im Forum
ich bin neu hier und in der Materie Raspi und solaranzeige.
Ich habe einen HM2 und einen Sunny Boy 5 eingebunden bekommen, wo ich auch Daten angezeigt bekomme.
Nun wollte ich meinen AC-Thor 9 einbinden, doch leider sagt das LOG "Kein Kontakt zum Wechselrichter"
Meine Einstellungen sind
$Regler = 81
$Gerätenummer = 4
$Seriennummer = dievomthor
$WR_IP = dievomacthor
$WR_Port= 502
$WR_Adresse = 1
Datenbank ist erstellt und zugeordnet
HAt einer eine Idee oder braucht ihr noch Daten um mir zu helfen ?
Grüße Frank
$Regler = 81
$Gerätenummer = 4
$WR_Port= 502
$WR_Adresse = 1
Grüße Frank
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
SMA: SunnyBoy 5
Re: Keine Daten vom AC-Thor 9
Gebe doch bitte einmal auf der Konsole ein:
nmap -p 502 <IP dievomthor>
da kommt dann leider
502/tcp closed mbap
Ich habe im AC-Thor aber leider keine einstellmöglichkeit gefunden um den zu öffnen den Port
502/tcp closed mbap
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyBoy 5
Dann weißt du ja, wonach du suchen musst. Frage doch einmal den Hersteller.
So Hersteller gefragt und bekam diese Antwort.
nmap -p 501 <IP dievomthor>
doch leider bekomme ich die Meldung
501/tcp closed stmf
Hier im Forum wird doch geschrieben, dass der AC-Thor unterstüzt wird. Wie haben denn das die anderen gemacht.
Habe dann mal geschaut mitSehr geehrter Herr Lorenz,
Der AC-THOR hat lediglich den Modbus Port 501, weshalb die
Kommunikation über Modbus nur mit einem Gerät möglich ist.
Eine Liste der Modbusregister des AC-THOR ist im Anhang zu finden.
Mit freundlichen Grüßen,
501/tcp closed stmf
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyBoy 5
Es wird der AC-Thor 9s unterstützt. Ist das s Modell eventuell etwas anders?
Das "s" ist wohl untergegangen.
Ich habe einen AC-Thor 9s
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyBoy 5
