ich bin auf dieses interessante Projekt gestoßen und würde es gerne selber ausprobieren und nutzen. Bevor ich mir allerdings die notwendige Hardware kaufe habe ich noch eine Verständnisfrage bzgl. des Anschlusses vom Wechselrichter.
Ich bin die Anleitungen schon durchgegangen und habe mir auch die Auflistung der unterstützten Geräte mit der jeweiligen Anschlussart angeschaut. Der Sunny Tripower soll per Ethernet Kabel angeschlossen werden. Bei mir ist der Wechselrichter schon mit Ethernet Kabel mit dem Heimnetzwerk verbunden, unteranderem zwecks Kommunikation mit dem Sonny Portal.
Reicht das dann den Raspberry Pi einfach auch mit dem lokalen Netzwerk zu verbinden und der Wechselrichter wird erkannt oder muss der Raspberry Pi explizit per Netzwerkkabel mit dem Wechselrichter verbunden werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
SMA Sunny Tripower Anschluss an Raspberry Pi
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: SMA Sunny Tripower Anschluss an Raspberry Pi
Es reicht, den Raspberry einfach zusätzlich in das lokale Netz zu hängen.
Super, dann steht der Installation nichts mehr im weg. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
