Fehler ? bei SMA Sunny Island und automation.web.php
cyberdoro
Beitrag von cyberdoro »
Hallo
bei der Einstellung unter http://solaranzeige.local/automation.web.php > Batterie-Management-S. (SOC) und ReglerNummer 27 bekomme ich folgenden fehler angezeigt
Array
    [Bezug] => 558.7
    [Einspeisung] => 0
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 558.7
    [Leistung_R] => 140.6
    [Leistung_S] => 286.1
    [Leistung_T] => 132
    [Leistungsfaktor] => 0.665
    [Leistungsfaktor_R] => 0.83
    [Leistungsfaktor_S] => 0.703
    [Leistungsfaktor_T] => 0.475
    [Spannung] => 237.19
    [Spannung_R] => 237.19
    [Spannung_S] => 234.93
    [Spannung_T] => 235.2
    [Strom] => 4.709
    [Strom_R] => 1.546
    [Strom_S] => 1.949
    [Strom_T] => 1.214
04.11. 12:30:01 INFO Bezug: 558.7 W
04.11. 12:30:01 INFO Einspeisung: 0 W
04.11. 12:30:01 ERRO Datenbank: solaranzeige3 Measurement:   Bedingung:  -> Keine Daten vorhanden.
04.11. 12:30:01      BMS ist konfiguriert.
04.11. 12:30:01 INFO Kapazität:  %
04.11. 12:30:01      Array
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending CONNECT
benutze ich die Reglernummer 25 geht es und ich bekomme Daten angezeigt.
04.11. 13:56:01 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
04.11. 13:56:01 INFO PV Leistung: 294 W
04.11. 13:56:01 INFO Bezug: 362.6 W
04.11. 13:56:01 INFO Einspeisung: 0 W
04.11. 13:56:01 INFO Kapazität: 50 %
04.11. 13:56:01 INFO Broker: Connection Accepted.
04.11. 13:56:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
04.11. 13:56:02 INFO Topic: tele/Heizstab-Shelly1PM-01/LWT = ONLINE
04.11. 13:56:04 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
04.11. 13:56:04 WARN PV Leistung 294 ist größer als die Vorgabe: 200
04.11. 13:56:06 INFO Broker disconnect erfolgreich.
04.11. 13:56:06 ENDE ---------------------------------------------------------
Kann es sein das irgenwo eine Zuordnung fehlt ?
Grüße Frank
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Fehler ? bei SMA Sunny Island und automation.web.php
Der Regler 27 hat im Standard bei der Automation kein SOC.
Du kannst aber mal diese datenauswahl.sqlite3 mit Änderungen von mir testen
https://www.dropbox.com/scl/fi/kyucn9x4 ... upr88&dl=0
cyberdoro
Beim Regler 27 steht aber auch der Sunny Island und der hat nunmal "SOC" ;)
Deine neue Datei klappt :!:
Danke Dir
Gruß Frank
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
Nur weil der Sunny mit angeschlossener Batterie einen SOC ausgeben kann, heißt das nicht, das dieser in der Automation auch verwendet werden kann ;)
Das wurde einfach von Ulrich damals nicht hinzugefügt und ich habe es bei meiner Datei eingefügt.
cyberdoro
Hallo
kann man den SOC im Regler 27 mit aufnehmen in die Original Datenbank ?
Das wäre fantastisch !
Nach einem update ging es wieder nicht.
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
Gebe bitte auf der Konsole folgendes ein:
sudo sqlite3 -column -header database/datenauswahl.sqlite3 "update basiswerte set BMSMeasurement='Batterie',SOC='SOC' where ID = 27;"
Damit hast du dann den SOC Wert in der Datenbank.
cyberdoro
aber da bekomme ich einen Fehler
pi@solaranzeige:~ $ sudo sqlite3 -column -header database/datenauswahl.sqlite3 "update basiswerte set BMSMeasurement='Batterie',SOC='SOC' where ID = 27;"
Error: unable to open database "database/datenauswahl.sqlite3": unable to open database file
musste den Kompletten pfad angeben, dann hat es geklappt.
sudo sqlite3 -column -header /var/www/html/database/datenauswahl.sqlite3 "update basiswerte set BMSMeasurement='Batterie',SOC='SOC' where ID = 27;"
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
cyberdoro
Hallo
ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich musste das neue Image 6.1.3 (64bit) aufspielen und habe mich erinnert, dass bei dem Regler 27 der SOC in der datenauswahl.sqlite3 fehlt.
Habe danach den Befehl ausgefürt
und in der datenauswahl.sqlite3 erscheint auch bei Regler 27 der SOC
26|26|1|MPP Solar MPI 3 Phasen|PV|Leistung|AC|Leistung|AC|Bezug|Einspeisung| |
27|27|1|SMA|PV|Leistung|AC|Leistung|AC|Bezug|Einspeisung|Batterie|SOC
28|28|0|HDRi Laderegler|DC| | | | | | | |
In meiner Influx Datenbank "solaranzeige3" wird der SOC auch eingetragen
> select * from Batterie order by time desc limit 20
time BatterieEntladeleistung BatterieLadeleistung Batterieladung Batteriestatus SOC SOE Spannung Strom Temperatur
1745084231000000000 833 0 1772 2293 97 97 56.83 15.39 4 24
1745084170000000000 824 0 1772 2293 97 97 56.84 15.33 9 24
1745084112000000000 747 0 1772 2293 97 97 56.85 13.85 6 24
Aber leider kommt in der automation.log folgender Fehler
19.04. 20:02:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
19.04. 20:02:01 INFO PV Leistung: 146 W
19.04. 20:02:01 INFO AC Leistung: 96 W
19.04. 20:02:01 INFO Bezug: 742.2 W
19.04. 20:02:01 INFO Einspeisung: 751 W
19.04. 20:02:01 ERRO Datenbank: solaranzeige3 Measurement: Bedingung: -> Keine Daten vorhanden.
19.04. 20:02:01 INFO Kapazität: %
19.04. 20:02:01 INFO Broker: Connection Accepted.
19.04. 20:02:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
19.04. 20:02:02 INFO Topic: tele/Heizstab/LWT = ONLINE
19.04. 20:02:04 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
19.04. 20:02:04 WARN PV Leistung 146 ist niedriger als die Vorgabe: 500
19.04. 20:02:04 WARN SOC % ist niedriger als die Vorgabe: 80%
19.04. 20:02:04 INFO Mehr als eine Bedingung aktiv
19.04. 20:02:04 INFO Verknüpfung mit: and
19.04. 20:02:04 INFO 1. Parameter im Vergleich ist falsch. (and)
19.04. 20:02:06 INFO Broker disconnect erfolgreich.
19.04. 20:02:06 ENDE ---------------------------------------------------------
Habe ich noch was vergessen zu ändern?
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
