Ich habe einen Shelly Pro2 im Einsatz. Dieser ist bei mir im Schaltschrank verbaut und über LAN angebunden. Leider wird die direkte Auslesung mit original Firmware noch nicht unterstützt. Es wäre super, wenn der Shelly Pro 2 zukünftig unterstützt wird und auch die direkte Steuerung von Shelly's im direkten Zusammenwirken von PV-Erzeugung/Verbrauch und Ladezustand Batterie. Im Dokument der strompreisgeführten Steuerung scheint es ja schon erste Ansätze der Shelly-Steuerung zu geben. Zukünftig ist es sicherlich notwendig, PV-Erzeugung/Speicher/Strompreise/akt. Verbrauch und Steuermöglichkeiten im Zusammenhang zu betrachten.
Vielen Dank im Voraus
Shelly Pro 2
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: Shelly Pro 2
Es werden nur die PLUS Modelle mit original Software eingebunden, da sie eine andere API haben. (GEN2)
Re: Shelly Pro 2
die Pro-Reihe sind Gen2 analog der Plus-Serie. Ich bekomme über meine Testinstallation auch Daten über IP (sehe diese auch als Einzelwerten im Protokoll)! Bekomme aber ebenso den Hinweis, dass dieses Gerät noch nicht unterstützt wird mit der Bitte sich an den Support zu wenden!
Ich würde mich über die Einbindung inkl. der Steuermöglichkeit sehr freuen. Dann könnte ich von der Testinstallation auf eine produktive Nutzung umsteigen.
Viele Grüße und vielen Dank
gotron
gotron
Re: Shelly Pro 2
Dann schicke doch bitte einen Auszug aus der LOG Datei an den Support.
Re: Shelly Pro 2
ich konnte jetzt die Auslesung von Shelly Pro2 testen. Es hat alles super funktioniert! Dafür noch einmal vielen Dank! Wenn jetzt die Shelly Gen2-Reihe noch einfach in die Steuerung integriert wird, dann wäre es perfekt
gotron
gotron
