Sonoff CH4 nicht Schaltbar über Dashboard
cyberdoro
Beitrag von cyberdoro »
Hallo
ich versuche den Sonoff CH4 (und den Sonoff POW R3) über das Dashboard zu schalten
<a href="http://solaranzeige.local/sonoff_mqtt_senden.php?topic=cmnd/Sonoff-4CHPROR3/power1 on"><button style="background: #00FF00; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais 1 EIN</button></a>
<a href="http://solaranzeige.local/sonoff_mqtt_senden.php?topic=cmnd/Sonoff-4CHPROR3/power1 off"><button style="background: #E03434; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais 1 AUS</button></a>
<a href="http://solaranzeige.local/sonoff_mqtt_senden.php?topic=cmnd/Sonoff-4CHPROR3/power&wert=toggle"><button style="background: #00FF00; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais 1 EIN/AUS</button></a>
<a href="http://solaranzeige.local/sonoff_mqtt_senden.php?topic=cmnd/Sonoff-POWR3/power&wert=toggle"><button style="background: #00FF00; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais 1 EIN/AUS</button></a>
<iframe src="about:blank" name="frame" height="0" width="0" frameborder="0"/>
doch leider ohne Erfolg.
Über die IP im Browser kann ich ihn schalten
http://192.168.2.163/cm?cmnd=power3 toggle
oder
http://192.168.2.163/cm?cmnd=power3 off
Muss ich noch irgendwo was aktivieren oder habe ich ein denk/schreibfehler ??
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Sonoff CH4 nicht Schaltbar über Dashboard
<a href="http://192.168.2.163/cm?cmnd=power3 toggle"><button style="background: #00FF00; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais 1 EIN/AUS</button></a>
Warum machst du es denn so kompliziert? Einfach so wie oben steht.
cyberdoro
Naja, weil die oberen Zeilen halt schon im Dashboard drin standen....
Danke Dir.
Gibt es jetzt auch eine Möglichkeit das sich kein neues Fenster öffnet ?
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
cyberdoro
Habe es mit
target="_blank"
gelöst. Das langt mir ;)
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
