Deye Hybrid Datenpunkt Grid OUT Gesamtleitung / Homematic
Ich habe folgende Ausgangssituation:
Solaranzeige mit Anbindung an Homematic mit mehreren Systemvariablen und Dashboard funktioniert tadellos.
Ich möchte allerdings folgenden Datenpunkt in eine Systemvariable schreiben:
$aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Gesamtleistung"]
Im Dashboard kann ich den Punkt auswerten. Was nicht funktioniert ist das schreiben in eine Systemvariable. Dort kommen keine Daten an.
Unter anderem lasse ich auch den Datenpunkt $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Leistung_T"] in eine Systemvariable schreiben. Dies funktioniert einwandfrei. Aber warum kommt bei OUT-Gesamtleistung keine Daten an.
Das Log sagt es wurde alles übertragen:
09.11. 13:19:02 + -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
09.11. 13:19:02 -Gerätetyp: 0006
09.11. 13:19:02 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 15 kW
09.11. 13:19:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.11. 13:19:58 -HM Übertragung mit _math Datei.
09.11. 13:19:58 -Daten zur HomeMatic gesendet.
09.11. 13:19:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Hier mein Inhalt der deye_wr_math.php:
<?php
$HM_Var = array();
$HM_Var['Leistung L1'] = $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Leistung_R"];
$HM_Var['Leistung L2'] = $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Leistung_S"];
$HM_Var['Leistung L3'] = $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Leistung_T"];
$HM_Var['PV_Test'] = $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Gesamtleistung"]];
Als Wechselrichter kommt derDEYE* SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 zu Einsatz.
VG Hexirexi
<?php
$HM_Var = array();
VG Hexirexi
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Deye Hybrid Datenpunkt Grid OUT Gesamtleitung / Homematic
$HM_Var['PV_Test'] = $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Gesamtleistung"]];Code: Alles auswählen
$HM_Var['PV_Test'] = $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Gesamtleistung"];-----------------------------------------------------
sorry das war ein Kopierfehler. In der Originaldatei ist nur eine eckige Klammer. Darn liegt es leider nicht.
in der Homematic ist zu sehen das etwas übertragen wurde. Leider ohne Inhalt.:
PV_Test Testvariable 09.11.2023 13:40:57 0.00 Watt
Ändere bitte einmal vorübergehender Weise in der Datei deye_wr.php den Tracelevel von 7 auf 8
Dann stehen in der LOG Datei alle Werte, die ausgelesen wurden.
$Tracelevel = 7; // 1 bis 10 10 = Debug -----------------------------------------------------
hat sich erledigt. Die Variable wird nun mit Werten befüllt.
Es hat plötzlich funktioniert nachdem ich die deye_wr.php Datei nochmal beschrien und gespeichert habe.
Dennoch Vielen Dank
VG Hexirexi
Dennoch Vielen Dank
VG Hexirexi
