MPI10K in Proxmox LXC Docker XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
Solaranzeige und Docker
Raymond Mücke
Beitrag von Raymond Mücke »
Seit Tagen versuche ich alles Anfängermögliche und mittlerweile bin ich auch schon soweit dass ich endlich mal die Oberfläche von grafana sehe. USB passtrough steht und setup ist gemacht . aber daten kommen keine. ich bekomme im log nur XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. hängt es evtl mit GROUP und USER ID zusammen ? habe mit id -u gesehen dass diese jeweils "0" ist und dies so dann bei docker run -d ..... User id = 0 usw eingetragen. könnte da mein Fehler liegen ? und wenn ja was kann ich machen ( neue ID vergeben auf 99 und Gruppe 100 ? ) Rechner ist ein HP prodesk mini 600 mit intel i5
docker run \
-d \
-e USER_ID="0" \ #99
-e GROUP_ID="0" \ #100
-e TIMEZONE="Europe/Berlin" \
-e UPDATE="yes" \
-e MOSQUITTO="yes" \
-e INFLUXDB="yes" \
-p 3000:3000 \
-p 1883:1883 \
-p 8080:80 \
-device=/dev/bus/usb/001/002 \
-v solaranzeige:/solaranzeige \
-v influxdb:/var/lib/influxdb \
-v grafana:/var/lib/grafana \
-v pv:/pvforecast \
-v www:/var/www \
--name=Solaranzeige \
--restart unless-stopped \
--tmpfs /tmp \
--tmpfs /var/log \
takealug/solaranzeige:amd64
--Danke für eure Hilfe im voraus--
hier noch ein Auszug der log
# Image Version 0.2.2 #
# Running Solaranzeige Software Version 4.9.9a [32Bit] update Juli 2023 #
10.11. 00:45:12 -
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh=16
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.02
S: Manufacturer=Linux 6.2.16-18-pve xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:14.0
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=1.5 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0665 ProdID=5161 Rev=00.02
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh=10
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.02
10.11. 00:45:12 -Daten:
array (
10.11. 00:45:12 -USB Devices:
NULL
10.11. 00:45:12 -Regler: 9
10.11. 00:45:12 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
10.11. 00:45:12 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 724 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
10.11. 00:45:12 -Zeile gefunden. Containerversion kann eingetragen werden. Index: 743 $Platine = "Raspberry unbekannt";
10.11. 00:45:12 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
10.11. 00:46:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
10.11. 00:46:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
10.11. 00:46:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
10.11. 00:46:01 XX -Exit....
10.11. 00:46:01 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
10.11. 00:47:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
10.11. 00:47:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
10.11. 00:47:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
10.11. 00:47:01 XX -Exit....
10.11. 00:47:01 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
10.11. 00:48:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
10.11. 00:48:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
10.11. 00:48:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
10.11. 00:48:01 XX -Exit....
gskalle
Re: MPI10K in Proxmox LXC Docker XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
Beitrag von gskalle »
ich habe das gleiche Problem. Bekomme auch den Fehler "XX -USB Port kann nicht geöffnet werden". Ähnliche Ausgangslage: Proxmox/Docker. USB durchreichen funktioniert. Sehe auch den /dev/ttyUSB0. Funzt aber trotzdem nicht.
Ich wollte eigentlich von einem bzw. mehreren Raspi auf einen Proxmox umziehen.
Bist du schon weitergekommen?
gskalle
Hab's hinbekommen nach dieser Anleitung:
https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmo ... wave-uzb1/
Hier meine Einträge in der xxx.conf-Datei:
lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/0004 none bind,optional,create=file
lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
Kann jetzt 9 Stück Pylontechs über RS485-USB-Adapter auslesen.
Zurück zu „Docker Container“
