Datenbank bringt DAten aber die wichtigen sind NULL
Stebe1980
Beitrag von Stebe1980 »
Hier ist mein EIntrag:
mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/#
solaranzeige/box1/status Online
solaranzeige/box1/period 0
solaranzeige/box1/powerstatus 0
solaranzeige/box1/temperatur 0
solaranzeige/box1/powerstatus0 0
solaranzeige/box1/powerstatus1 0
solaranzeige/box1/sensor 0
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1699652282
solaranzeige/box1/ac_frequenz 0
solaranzeige/box1/sonoffmodul 43
solaranzeige/box1/devicename Tasmota
solaranzeige/box1/produkt 13.0.0(tasmota)
solaranzeige/box1/hardware ESP8266EX
solaranzeige/box1/hostname sonoff-0023
solaranzeige/box1/ac_spannung 0
solaranzeige/box1/ac_strom 0
solaranzeige/box1/ac_scheinleistung 0
solaranzeige/box1/ac_blindleistung 0
solaranzeige/box1/wattstundengesamt 0
solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute 0
solaranzeige/box1/wattstundengesamtgestern 0
solaranzeige/box1/ac_leistung 0
solaranzeige/box1/regler 23
solaranzeige/box1/objekt Stromauslesung
solaranzeige/box1/firmware 0
solaranzeige/box1/ac_ausgangsspannung 0
Config steht auf Zeile 23 - MQTT true; -
in Tosmota: sonoff, die IP, unter Andere Einstellungen: beide Haken sind an (Tasmota Hitchi Auslesekopf mit WLAN)
was muss ich noch ändern ?
time Blindleistung Leistung Scheinleistung Spannung Strom
1699653301000000000 0 0 0 0 0
Das wird nur reingeschrieben.... Kann man einen anderen Regler nutzen mit mehr anzeigen ? Kann man dann auch alle Werte die vom Lesekopf geliefert werden sich dann in der DB eintragen lassen ?
Nach Skiptanpassung im Tosmota
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,mMe4,1,10
1,77070100010800FF@1000,E_in,kWh,E_in,3
1,77070100020800FF@1000,E_out,kWh,E_out,3
1,77070100100700FF@1,Power,W,Power,0
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 1
1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 2
1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
gibt es nun endlich auslesdaten:
mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/#
solaranzeige/box1/sensor mMe4
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1699653961
solaranzeige/box1/energie_in 21030187483000
solaranzeige/box1/energie_out 15812081360000
solaranzeige/box1/leistung 698
solaranzeige/box1/bezug 698
solaranzeige/box1/einspeisung 0
aber die Grafikanzeige bleibt alles auf 0
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Datenbank bringt DAten aber die wichtigen sind NULL
Da es sich hier wohl um einen
handelt, wäre es sinnvoll das Thema hier zu posten: viewforum.php?f=44
Dann solltest Du natürlich zuerst folgende zwei Themen lesen:
Konfiguration zum Auslesen von Zählern des MSB - Regler 23
und für Deinen Zähler, wenn es wirklich ein EMH mMe4.0 ist
[Eingebunden] Zähler EMH mMe4.0 (SML)
Wenn Du diese Einstellungen nutzt, sollten die drei Datensätze ausgelesen und in der DB gespeichert werden.
In der x.user.config.php muss MQTT=false sein. Das wird hier nicht benötigt!
Stebe1980
würde ein Admin das Thema bitte verschieben...und danke
Hab es verschoben.
Dennoch wäre es gut zu wissen, ob Du meine Beiträge gelesen hast und ob es dadurch jetzt funktioniert.
Stebe1980
gelesen und angewendet.
Mein Zähler ist ein Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
Was mir nur wundert das die Puffy DB Abfrage läuft und nach 2 min noch nichts im Bildschirm erscheint.
Die Einstellungen im Tosmato zeigt bei beiden Werte an. Ich lese gleich nochmal die DB Einträge aus..
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1699718700
solaranzeige/box1/energie_in 21371643268
solaranzeige/box1/energie_out 15849647875
solaranzeige/box1/leistung 5
solaranzeige/box1/bezug 5
solaranzeige/box1/objekt (null)
Leistung und bezug da ist noch nen Bug drin....
Aber Grafana zeigt nur Scheinlesitung 0 an aber grünen Punkt.... Die Restlichen Werte kann man doch bestimmt auch auslesen oder ?
wo kann ich mir denn die variablen ansehen
1,77070100010800FF@1000,E_in,kWh,E_in,3 das das auf Leistung geht... haben wir eine Übersicht im Forum für die restlichen Variablen
bei der InfluxDB gibt es eine Möglichkeit darauf per Oberfläche zuzugreifen `?? oder muss das editieren hinzufuegen von Feldern ueber Putty laufen ?
Gelesen hast Du wohl meine Beiträge, aber nicht verstanden.
Die Ausgabe
ist uninteressant, da es sich hier um MQTT handelt, was bei den WLan-Leseköpfen von Hichi mit Tasmota nicht genutzt wird. Das hatte ich auch schon geschrieben.
Zudem hast Du keinen EMH mMe4.0 sondern einen eBZ DD3 2R06 DTA-SMZ1.
Deswegen ist folgender Post für Dich interessant: [Eingebunden] Zähler eBZ DD3 2R06 DTA-SMZ1
Wenn Du nur die Einstellungen in Tasmota und der x.user config.php die ich hier beschrieben habe machst, dann wird es auch funktionieren.
In Tasmota dann nur noch das Script aus dem entsprechenden Post zu Deinem Zähler in Tasmota einfügen und Du bekommst die entsprechenden Daten in die Datenbank.
Du kannst mir auch gerne eine PN schreiben, damit wir das eventuell telefonisch klären. Du scheinst hier ein paar Dinge auch durcheinander zu bringen, wenn ich diesen Teil lese:
bzw.
Stebe1980
Vielen Dank, ich bin erst beruflich wieder am Wochenende zu Hause und lese dann nochmal ganz in Ruhe die Themen durch.
Stephan
