Fox ESS Inverter Model : H3-8.0-E
mumbler
Beitrag von mumbler »
Hello @ll,
bin neu hier... finde nichts über eine mögliche Anbindung an einen FoxESS Inverter H3-8.0-E. Hat jemand Erfahrung? Gibt es fertige images für RasberryPi? Ist ModBus Anbindung möglich? Schon jemand Dashboards erstellt usw. usw... :mrgreen:
AndaleR
Re: Fox ESS Inverter Model : H3-8.0-E
Beitrag von AndaleR »
Ich habe zwar einen Wechselrichter von Kopp - aber die sollten alle gleich sein.
Das PDF habe ich gefunden - vielleicht kann man das nutzen?
Fox Cloud API Protocol.pdf
(456.1 KiB) 879-mal heruntergeladen
Die Solaranzeige ließt keine Cloud aus, da es sich um ein lokales Projekt handelt. Es werden nur Geräte ausgelesen, die lokal ausgelesen werden können.
AndaleR
Scheinbar kann man das auch aus dem eigenen Netz abfragen?
https://github.com/StealthChesnut/HA-Fo ... 3-LAN.yaml
AndaleR
Ich bin mir nicht sicher, ob man es hier schreiben darf?
Seit letztem Wochenende habe ich es geschafft - aber über Home Assistant. Dort gibt es zwei Wege, an die Daten zu kommen:
Einmal über ein Modul, das die Daten aus der Cloud ausliest.
Und die zweite wäre per Modbus. Dazu muss aber dann wohl der Raspberry per Kabel an den Wechselrichter.
Da ich (noch) keine Kabel-Lösung habe, nutze ich aktuell den Abruf aus der Cloud.
mumbler
Lieber AndaleR... danke... aber das Problem ist die Cloud, denn die API habe ich schon ausprobiert (sehr ungenaue Daten und nur 3 Tage) und die Clouddaten sind einfach unzuverlässig, weshalb ich den Wechselrichter selbst auslesen möchte... die Cloud-App funktioniert leidlich, aber eben nur leidlich... ich suche die Möglichkeit, den Wechselrichter per HomeAssistent o. ModBus direkt auszulesen und die Daten auf einem RasperryPi zu speichern.
Greetings
AndaleR
Das sollte aber doch möglich sein mit dem Modbus-Teil für Home Assistant?
sebsasc
Beitrag von sebsasc »
Hallo zusammen.
Ich habe den H3-15-Pro Wechselrichter und bin absoluter Anfänger bei dem Thema Daten auslesen und habe dazu eine Verständnisfrage: Ich lese immer wieder was zum "MODBUS" über den R345 Anschluss. Bei meinem WR ist ein Anschluss mit dieser Bezeichnung durch einen WLAN-Dongle belegt. Der WR sendet ja Daten an die Cloud ist demzufolge ja mir dem Netzwerk verbunden.
Müsste der WLAN-Dongle dauerhaft entfernt und durch beispielsweise einen "auf-USB-Dongle" ersetzt werden?
