Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.44
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag von mr.big »
Version V0.43 ist ab sofort verfügbar!
wichtigste Änderung:
die Anzeigedauer der einzelnen Apps lässt sich jetzt in der "settings.ini" durch die Parameter
app_show_time = 3
# Länge der Anzeige "statischer" Apps im Loop in Sekunden
app_scroll_duration = 2
# Anzahl der Wiederholungen "scrollender" Apps im Loop
jeweils für "statische" und "scrollende" Apps separat festlegen!
Vorteil -> scrollende Apps laufen sauber bis zum Ende durch und werden nicht mehr mittendrin beendet!
Code bereinigt, vorbeugende "Fehlerbehandlungen" hinzugefügt. Diverse Anpassungen und Fixe!
Update von Version 0.42
Dienst beenden!
in der "settings.ini" folgenden Eintrag suchen
app_show_time = 3
und wie folgt erweitern
app_show_time = 3
und ebenfalls in der settings.ini den Eintrag
version_nr = 0.42
in
version_nr = 0.43
ändern
die dateien "ulanziconnect.py", "loop.py" und "funktionen.py" wegkopieren, sichern oder einfach löschen und wie folgt durch die aktuellen Dateien ersetzen!
cd /home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector
wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/funktionen.py
wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/loop.py
wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/ulanziconnect.py
Diesmal kommt Ihr leider nicht drum herum Eure Anpassungen in der "loop.py" erneut entsprechend dem aktuellen Format vorzunehmen (bitte nicht nus aus der alten loop.py kopieren, dazu hat sich zu viel geändert!)
Jetzt bitte erst einmal testen ob alles wieder läuft!
python3 ./ulanziconnect.py
(Beenden mit "Strg+C".)
Wenn alles passt "Dienst" wieder starten!
Have fun!
mr.big
Re: Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.44
Version V0.44 ist ab sofort verfügbar!
Apassungen an Solaranzeige Version 6.x
Update von Version 0.43
Dienst beenden!
die datei "funktionen.py" wegkopieren, sichern oder einfach löschen und wie folgt durch die aktuelle Datei ersetzen!
Der Vollständigkeit halber in den anderen Dateien die Versionsangaben auf 0.44 ändern -> oder so lassen, hat keinen Einfluss auf die Funktion!
:!: Eure Einstellungen und Änderungen bleiben dabei erhalten!
Have fun!
