Warnung in php.log
jupiter4h
Warnung in php.log
Beitrag von jupiter4h »
im php.log habe ich folgende Hinweise (nachdem mir aufgefallen ist, dass es nicht eingerichtet war):
[29-Nov-2023 11:49:56 Europe/Berlin] PHP Warning:  file_get_contents(/sys/firmware/devicetree/base/model): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 1173
[29-Nov-2023 11:50:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/e3dc_wechselrichter.php on line 100
[29-Nov-2023 11:51:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/e3dc_wechselrichter.php on line 100
Solaranzeige läuft in einer VM, daher die Warnung zu: file_get_contents. Dadurch wird aber auch nichts zu $platine in die user.config.php eingetragen.
Dadurch kommt dann anschließend minütlich der Hinweis zu: PHP Notice: Undefined offset: 1 in....
Nachteil des Ganzen: das Log wird vollgeschrieben ohne eine wirklich sinnvolle Information. Echte Fehler gehen dann unter.
Da solaranzeige mittlerweile doch auf vielfältiger HW läuft würde ich mich auf eine gelegentliche Anpassung freuen.
LG
Holger
Re: Warnung in php.log
Lösche diesen Part aus der e3dc_wechselrichter.php heruas, dann sollte Ruhe sein:
//  Hardware Version ermitteln.
$Teile =  explode(" ",$Platine);
if ($Teile[1] == "Pi") {
  $Version = trim($Teile[2]);
  if ($Teile[3] == "Model") {
    $Version .= trim($Teile[4]);
    if ($Teile[5] == "Plus") {
      $Version .= trim($Teile[5]);
$funktionen->log_schreiben("Hardware Version: ".$Version,"o  ",8);
switch($Version) {
  case "2B":
  break;
  case "3B":
  break;
  case "3BPlus":
  break;
  case "4B":
  break;
  default:
  break;
Es betrifft ja nur die Docker Version.
jupiter4h
Danke, hat geholfen.
Jetzt ist dann nur noch die 1. Meldung drin nach einem Reboot. Das kommt aber nur seeehr selten vor :P
Mitglieder in diesem Forum: TeamO und 1 Gast
