Shelly plus 2PM Orig. FW o. TASMOTA
Alle Shelly Geräte mit der originalen Firmware (Kein TASMOTA)
Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
Hallo
Hat den jemand mit der original FW am laufen? Geht das mit der SA?
In der Liste steht bis jetzt leider nur der 1PM mit drin.
Oder muss der Tasmota bekommen?
bzw. Hat das jemand mit Tasmota in Funktion?
Danke schon mal für Infos.
Re: Shelly plus 2PM Orig. FW o. TASMOTA
Binde ihn wie den 1PM ohne Tasmota ein und schicke mir dann einen LOG Auszug.
Maddin77
Ulrich hat geschrieben: ↑
So 3. Dez 2023, 12:23
Geht der dann auch für die Automation?
Oder braucht er da zwingend Tasmota
Nein, die Automation braucht zwingend, alle Relais die geschaltet werden sollen, mit TASMOTA.
Maddin77
Mo 4. Dez 2023, 08:50
Sprich dann gibt es Aktuell keine Möglichkeit
2 Kanal mit Leistungsmessung
Automation
und user.config
zu Kombinieren.
oder würdest du den Shelly noch für User.Config einbinden mit Tasmota?
Danksagung erhalten: 204 Mal
Wie per PN schon geschrieben. Nimm dann doch den Shelly 2.5 mit Tasmota. Der kann gesteuert und ausgelesen werden.
Maddin77
Danke wiedermal an @Ulrich
der Shelly Plus 2PM mit Tasmota Funktioniert
in der Automation und in der user.config inkl Grafana
:thumbup: :prayer:
Wer den Shelly Plus 2PM mit Tasmota auslesen möchte, muss als DeviceName = "SHELLYPLUS2PM" eintragen!
cyberdoro
Beitrag von cyberdoro »
Hallo, habe den SchellyPlus2PM mit Tasmota geflasht akt.Firmware 12.5 über http://ota.tasmota.com/tasmota32/releas ... a32-DE.bin
Habe das Problem, dass aktuell nur der Kontakt 1 geschaltet wird. Im log steht zwar auch das Relais 2 Kontakt 2 eingeschaltet wird, aber das war es auch.
Habe ich was übersehen, oder wo ist mein Denkfehler.
20.04. 08:13:01 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
20.04. 08:13:01 INFO PV Leistung: 1773 W
20.04. 08:13:01 INFO AC Leistung: 1646 W
20.04. 08:13:01 INFO Bezug: 419.1 W
20.04. 08:13:01 INFO Einspeisung: 431.3 W
20.04. 08:13:01 INFO Kapazität: 60 %
20.04. 08:13:01 INFO Broker: Connection Accepted.
20.04. 08:13:01 |--> --- auto-math.php Anfang---Relais 1 Kontakt 1
20.04. 08:13:01 INFO Kapazitaet: 60 %
20.04. 08:13:01 WARN SOC 60% ist niedriger als die Vorgabe: 85%
20.04. 08:13:01 INFO Relais wird EIN-geschaltet
20.04. 08:13:01 ENDE --- auto-math.php Ende---Relais 1 Kontakt 1
20.04. 08:13:01 |--> --- auto-math.php Anfang---Relais 2 Kontakt 1
20.04. 08:13:01 ENDE --- auto-math.php Ende---Relais 2 Kontakt 1
20.04. 08:13:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
20.04. 08:13:02 INFO Topic: tele/Laden-Speicher/LWT = ONLINE
20.04. 08:13:04 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
20.04. 08:13:04 INFO SOC 60% ist niedriger als die Vorgabe: 85%
20.04. 08:13:04 WARN Relais 1 Kontakt 1 bleibt durch Benutzer Berechnung eingeschaltet.
20.04. 08:13:06 INFO Relais 2 ist aktiviert.
20.04. 08:13:06 INFO Topic: tele/ShellyPlus2PM/LWT = ONLINE
20.04. 08:13:08 INFO Relais 2 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
20.04. 08:13:08 INFO PV Leistung 1773 ist größer/gleich Vorgabe: 650
20.04. 08:13:08 |/ _ Relais 2 Kontakt 2 wird jetzt ein geschaltet.
20.04. 08:14:01 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
20.04. 08:14:01      Array
    [Id] => 1
    [Script] => automation.php
    [Version] => 1.1
    [LRReglerNr] => 27
    [LadereglerID] => 2
    [LRDB] => solaranzeige2
    [LRMeasurement] => PV
    [LRFeldname] => Leistung
    [WRReglerNr] => 27
    [WechselrichterID] => 2
    [WRDB] => solaranzeige2
    [WRMeasurement] => AC
    [WRFeldname] => Leistung
    [SMReglerNr] => 54
    [SmartMeterID] => 1
    [SMDB] => solaranzeige1
    [SMMeasurement] => AC
    [SMEinspeisung] => Einspeisung
    [SMBezug] => Bezug
    [BMSReglerNr] => 27
    [BMSID] => 3
    [BMSDB] => solaranzeige3
    [BMSMeasurement] => Batterie
    [BMSFeldname] => SOC
    [BrokerIP] => localhost
    [BrokerPort] => 1883
    [BrokerUser] =>
    [BrokerPassword] =>
    [BrokerSSL] => 0
    [Relais1aktiv] => 1
    [Relais1aktivVonUhrzeit] =>
    [Relais1aktivBisUhrzeit] =>
    [Relais1Name] => Shelly 1PM
    [Relais1Typ] => Relais mit 1 Kontakt
    [Relais1AnzKontakte] => 1
    [Relais1TopicFormat] => 1
    [Relais1Topic] => Laden-Speicher
    [Relais1Kontakt1] => 1
    [Relais1Kontakt2] => 0
    [Relais1Kontakt3] => 0
    [Relais1Kontakt4] => 0
    [Relais1K1PVein] =>
    [Relais1K1ACein] =>
    [Relais1K1SMein] =>
    [Relais1K1BMSein] => 50
    [Relais1Kontakt1Timestamp] => 1713546604
    [Relais1K1PVaus] =>
    [Relais1K1ACaus] =>
    [Relais1K1SMaus] =>
    [Relais1K1BMSaus] => 85
    [Relais1K1ausMinuten] => 0
    [Relais1K1einMinuten] => 0
    [Relais1K1PVBedingungein] => and
    [Relais1K1ACBedingungein] => and
    [Relais1K1SMBedingungein] => and
    [Relais1K1PVBedingungaus] => or
    [Relais1K1ACBedingungaus] => or
    [Relais1K1SMBedingungaus] => or
    [Relais1K2PVein] =>
    [Relais1K2ACein] =>
    [Relais1K2SMein] =>
    [Relais1K2BMSein] =>
    [Relais1Kontakt2Timestamp] => 0
    [Relais1K2PVaus] =>
    [Relais1K2ACaus] =>
    [Relais1K2SMaus] =>
    [Relais1K2BMSaus] =>
    [Relais1K2ausMinuten] => 0
    [Relais1K2einMinuten] => 0
    [Relais1K2PVBedingungein] => and
    [Relais1K2ACBedingungein] => and
    [Relais1K2SMBedingungein] => and
    [Relais1K2PVBedingungaus] => or
    [Relais1K2ACBedingungaus] => or
    [Relais1K2SMBedingungaus] => or
    [Relais1K3PVein] =>
    [Relais1K3ACein] =>
    [Relais1K3SMein] =>
    [Relais1K3BMSein] =>
    [Relais1Kontakt3Timestamp] => 0
    [Relais1K3PVaus] =>
    [Relais1K3ACaus] =>
    [Relais1K3SMaus] =>
    [Relais1K3BMSaus] =>
    [Relais1K3ausMinuten] => 0
    [Relais1K3einMinuten] => 0
    [Relais1K3PVBedingungein] => and
    [Relais1K3ACBedingungein] => and
    [Relais1K3SMBedingungein] => and
    [Relais1K3PVBedingungaus] => or
    [Relais1K3ACBedingungaus] => or
    [Relais1K3SMBedingungaus] => or
    [Relais1K4PVein] =>
    [Relais1K4ACein] =>
    [Relais1K4SMein] =>
    [Relais1K4BMSein] =>
    [Relais1Kontakt4Timestamp] => 0
    [Relais1K4PVaus] =>
    [Relais1K4ACaus] =>
    [Relais1K4SMaus] =>
    [Relais1K4BMSaus] =>
    [Relais1K4ausMinuten] => 0
    [Relais1K4einMinuten] => 0
    [Relais1K4PVBedingungein] => and
    [Relais1K4ACBedingungein] => and
    [Relais1K4SMBedingungein] => and
    [Relais1K4PVBedingungaus] => or
    [Relais1K4ACBedingungaus] => or
    [Relais1K4SMBedingungaus] => or
    [Relais2aktiv] => 1
    [Relais2aktivVonUhrzeit] =>
    [Relais2aktivBisUhrzeit] =>
    [Relais2Name] => SHELLYPLUS2PM
    [Relais2Typ] => Relais mit 2 Kontakten
    [Relais2AnzKontakte] => 2
    [Relais2TopicFormat] => 1
    [Relais2Topic] => ShellyPlus2PM
    [Relais2Kontakt1] => 1
    [Relais2Kontakt2] => 0
    [Relais2Kontakt3] => 0
    [Relais2Kontakt4] => 0
    [Relais2K1PVein] =>
    [Relais2K1ACein] =>
    [Relais2K1SMein] =>
    [Relais2K1BMSein] => 50
    [Relais2Kontakt1Timestamp] => 1713590050
    [Relais2K1PVaus] =>
    [Relais2K1ACaus] =>
    [Relais2K1SMaus] =>
    [Relais2K1BMSaus] => 85
    [Relais2K1ausMinuten] => 0
    [Relais2K1einMinuten] => 0
    [Relais2K1PVBedingungein] => and
    [Relais2K1ACBedingungein] => and
    [Relais2K1SMBedingungein] => and
    [Relais2K1PVBedingungaus] => or
    [Relais2K1ACBedingungaus] => or
    [Relais2K1SMBedingungaus] => or
    [Relais2K2PVein] => 650
    [Relais2K2ACein] =>
    [Relais2K2SMein] =>
    [Relais2K2BMSein] =>
    [Relais2Kontakt2Timestamp] => 0
    [Relais2K2PVaus] => 600
    [Relais2K2ACaus] =>
    [Relais2K2SMaus] =>
    [Relais2K2BMSaus] =>
    [Relais2K2ausMinuten] => 0
    [Relais2K2einMinuten] => 0
    [Relais2K2PVBedingungein] => and
    [Relais2K2ACBedingungein] => and
    [Relais2K2SMBedingungein] => and
    [Relais2K2PVBedingungaus] => or
    [Relais2K2ACBedingungaus] => or
    [Relais2K2SMBedingungaus] => or
    [Relais2K3PVein] =>
    [Relais2K3ACein] =>
    [Relais2K3SMein] =>
    [Relais2K3BMSein] =>
    [Relais2Kontakt3Timestamp] => 0
    [Relais2K3PVaus] =>
    [Relais2K3ACaus] =>
    [Relais2K3SMaus] =>
    [Relais2K3BMSaus] =>
    [Relais2K3ausMinuten] => 0
    [Relais2K3einMinuten] => 0
    [Relais2K3PVBedingungein] => and
    [Relais2K3ACBedingungein] => and
    [Relais2K3SMBedingungein] => and
    [Relais2K3PVBedingungaus] => or
    [Relais2K3ACBedingungaus] => or
    [Relais2K3SMBedingungaus] => or
    [Relais2K4PVein] =>
    [Relais2K4ACein] =>
    [Relais2K4SMein] =>
    [Relais2K4BMSein] =>
    [Relais2Kontakt4Timestamp] => 0
    [Relais2K4PVaus] =>
    [Relais2K4ACaus] =>
    [Relais2K4SMaus] =>
    [Relais2K4BMSaus] =>
    [Relais2K4ausMinuten] => 0
    [Relais2K4einMinuten] => 0
    [Relais2K4PVBedingungein] => and
    [Relais2K4ACBedingungein] => and
    [Relais2K4SMBedingungein] => and
    [Relais2K4PVBedingungaus] => or
    [Relais2K4ACBedingungaus] => or
    [Relais2K4SMBedingungaus] => or
20.04. 08:14:01      Datenbank: 'solaranzeige2' Array
    [Leistung] => 1724
    [Leistung1] => 1400
    [Leistung2] => 324
    [Leistung3] => 0
    [Leistung4] => 0
    [Leistung5] => 0
    [Leistung6] => 0
    [Spannung1] => 348.52
    [Spannung2] => 435.84
    [Spannung3] => 0
    [Spannung4] => 0
    [Spannung5] => 0
    [Spannung6] => 0
    [Strom1] => 4.018
    [Strom2] => 0.743
    [Strom3] => 0
    [Strom4] => 0
    [Strom5] => 0
    [Strom6] => 0
20.04. 08:14:01      Laderegler ist konfiguriert.
20.04. 08:14:01 INFO PV Leistung: 1724 W
20.04. 08:14:01      aWATTar Preise:
Array
    [Sortierung] => 0
    [Preis_kWh] => 0
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 8
    [Frequenz] => 49.98
    [Leistung] => 1597
    [Spannung_R] => 235.38
    [Spannung_S] => 0
    [Spannung_T] => 0
20.04. 08:14:01      Wechselrichter ist konfiguriert.
20.04. 08:14:01 INFO AC Leistung: 1597 W
Array
    [Sortierung] => 0
    [Preis_kWh] => 0
20.04. 08:14:01      Datenbank: 'solaranzeige1' Array
    [Bezug] => 361.6
    [Einspeisung] => 367.5
    [Frequenz] => 49.98
    [Leistung] => -5.9
    [Leistung_R] => -367.5
    [Leistung_S] => 227.8
    [Leistung_T] => 133.8
    [Leistungsfaktor] => 0.008
    [Leistungsfaktor_R] => 0.94
    [Leistungsfaktor_S] => 0.559
    [Leistungsfaktor_T] => 0.476
    [Spannung] => 232.42
    [Spannung_R] => 232.42
    [Spannung_S] => 232.66
    [Spannung_T] => 233.24
    [Strom] => 5.423
    [Strom_R] => 2.075
    [Strom_S] => 2.11
    [Strom_T] => 1.238
20.04. 08:14:01      SmartMeter ist konfiguriert.
Array
    [Bezug] => 361.6
    [Frequenz] => 49.98
    [Leistung] => -5.9
    [Strom] => 5.423
    [Strom_R] => 2.075
    [Strom_S] => 2.11
    [Strom_T] => 1.238
20.04. 08:14:01 INFO Bezug: 361.6 W
20.04. 08:14:01 INFO Einspeisung: 367.5 W
20.04. 08:14:02      Datenbank: 'solaranzeige3' Array
    [BatterieEntladeleistung] => 0
    [BatterieLadeleistung] => 1007
    [Batterieladung] => 1772
    [Batteriestatus] => 2292
    [SOC] => 60
    [SOE] => 98
    [Spannung] => 52.03
    [Strom] => -18.251
    [Temperatur] => 22
20.04. 08:14:02      BMS ist konfiguriert.
20.04. 08:14:02 INFO Kapazität: 60 %
20.04. 08:14:02      Array
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending CONNECT
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received CONNACK (0)
20.04. 08:14:02 INFO Broker: Connection Accepted.
20.04. 08:14:02 |--> --- auto-math.php Anfang---Relais 1 Kontakt 1
    [SOC] => 60
    [SOE] => 98
    [Spannung] => 52.03
    [Strom] => -18.251
    [Temperatur] => 22
20.04. 08:14:02 INFO Kapazitaet: 60 %
20.04. 08:14:02 WARN SOC 60% ist niedriger als die Vorgabe: 85%
20.04. 08:14:02 INFO Relais wird EIN-geschaltet
20.04. 08:14:02 ENDE --- auto-math.php Ende---Relais 1 Kontakt 1
20.04. 08:14:02 |--> --- auto-math.php Anfang---Relais 2 Kontakt 1
    [SOC] => 60
    [SOE] => 98
    [Spannung] => 52.03
    [Strom] => -18.251
    [Temperatur] => 22
20.04. 08:14:02 ENDE --- auto-math.php Ende---Relais 2 Kontakt 1
20.04. 08:14:02 INFO Relais 1 ist aktiviert.
20.04. 08:14:03      Array
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: +/Laden-Speicher/#, QoS: 0, Options: 0x00)
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending SUBSCRIBE (Mid: 2, Topic: Laden-Speicher/#, QoS: 0, Options: 0x00)
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received SUBACK
20.04. 08:14:03      Subscribed to a topic.
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'tele/Laden-Speicher/LWT', ... (6 bytes))
    [MQTTStatus] => Array
            [0] => 16
    [MQTTRetain] => 1
    [MQTTMessageReturnText] => RX-OK
    [MQTTNachricht] => Online
    [MQTTTopic] => tele/Laden-Speicher/LWT
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:03      Nachricht: Online
20.04. 08:14:03 INFO Topic: tele/Laden-Speicher/LWT = ONLINE
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending PUBLISH (d0, q0, r0, m3, 'cmnd/Laden-Speicher/status', ... (1 bytes))
20.04. 08:14:03      Mesage published.
    [0] => 16
20.04. 08:14:05      Array
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'cmnd/Laden-Speicher/status', ... (1 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTPublishReturnCode] => 3
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => 0
    [MQTTTopic] => cmnd/Laden-Speicher/status
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: 0
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS', ... (410 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Shelly 1PM","FriendlyName":["Shelly 1PM"],"Topic":"Laden-Speicher","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Shelly 1PM","FriendlyName":["Shelly 1PM"],"Topic":"Laden-Speicher","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS1', ... (346 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusPRM":{"Baudrate":4800,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Exception","Uptime":"0T16:51:13","StartupUTC":"2024-04-19T13:22:49","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":94,"BCResetTime":"2023-11-03T09:35:14","SaveCount":492,"SaveAddress":"FB000"}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS1
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusPRM":{"Baudrate":4800,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Exception","Uptime":"0T16:51:13","StartupUTC":"2024-04-19T13:22:49","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":94,"BCResetTime":"2023-11-03T09:35:14","SaveCount":492,"SaveAddress":"FB000"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS2', ... (189 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusFWR":{"Version":"13.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2024.02.14 16:19:06","Boot":31,"Core":"2_7_6","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"388/699"}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS2
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusFWR":{"Version":"13.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2024.02.14 16:19:06","Boot":31,"Core":"2_7_6","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"388/699"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS3', ... (266 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS3
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS4', ... (428 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusMEM":{"ProgramSize":647,"Free":356,"Heap":22,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"15400B","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080","00000000"],"Drivers":"1,2,3,!4,!5,!6,7,!8,9,10,12,!16,!18,!19,!20,!21,!22,!24,26,!27,29,!30,!35,!37,!45,62,!68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS4
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusMEM":{"ProgramSize":647,"Free":356,"Heap":22,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"15400B","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080","00000000"],"Drivers":"1,2,3,!4,!5,!6,7,!8,9,10,12,!16,!18,!19,!20,!21,!22,!24,26,!27,29,!30,!35,!37,!45,62,!68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS5', ... (264 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusNET":{"Hostname":"Laden-Speicher-7285","IPAddress":"192.168.2.160","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"34:AB:95:39:5C:75","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS5
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusNET":{"Hostname":"Laden-Speicher-7285","IPAddress":"192.168.2.160","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"34:AB:95:39:5C:75","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS6', ... (209 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.183","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_395C75","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":28,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS6
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.183","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_395C75","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":28,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS7', ... (193 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusTIM":{"UTC":"2024-04-20T06:14:02Z","Local":"2024-04-20T07:14:02","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:48","Sunset":"19:49"}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS7
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusTIM":{"UTC":"2024-04-20T06:14:02Z","Local":"2024-04-20T07:14:02","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:48","Sunset":"19:49"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS9', ... (125 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS9
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS10', ... (211 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusSNS":{"Time":"2024-04-20T07:14:02","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature":50.4},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-03T09:39:11","Total":0.340,"Yesterday":0.022,"Today":0.013,"Power":2},"TempUnit":"C"}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS10
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusSNS":{"Time":"2024-04-20T07:14:02","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature":50.4},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-03T09:39:11","Total":0.340,"Yesterday":0.022,"Today":0.013,"Power":2},"TempUnit":"C"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS11', ... (320 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusSTS":{"Time":"2024-04-20T07:14:02","Uptime":"0T16:51:13","UptimeSec":60673,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":28,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS11
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:05      Nachricht: {"StatusSTS":{"Time":"2024-04-20T07:14:02","Uptime":"0T16:51:13","UptimeSec":60673,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":28,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
    [Time] => 2024-04-20T07:14:02
    [Uptime] => 0T16:51:13
    [UptimeSec] => 60673
    [Heap] => 22
    [SleepMode] => Dynamic
    [Sleep] => 50
    [LoadAvg] => 19
    [MqttCount] => 28
    [POWER] => ON
    [Wifi] => Array
            [AP] => 1
            [SSId] => RKS-55-24GHz
            [BSSId] => B2:8B:A9:36:99:26
            [Channel] => 6
            [Mode] => 11n
            [RSSI] => 48
            [Signal] => -76
            [LinkCount] => 1
            [Downtime] => 0T00:00:03
20.04. 08:14:05 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
20.04. 08:14:05 [  ] aktuelle Zeit: 1713593645
20.04. 08:14:05 [  ] Min  ein  bis: 1713546604
20.04. 08:14:05 [  ] Mindesteinschaltzeit von 0 Minuten eingetragen.
20.04. 08:14:05 INFO SOC 60% ist niedriger als die Vorgabe: 85%
20.04. 08:14:05 WARN Relais 1 Kontakt 1 bleibt durch Benutzer Berechnung eingeschaltet.
20.04. 08:14:07 INFO Relais 2 ist aktiviert.
20.04. 08:14:07      Array
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/Laden-Speicher/STATUS12', ... (131 bytes))
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending SUBSCRIBE (Mid: 4, Topic: +/ShellyPlus2PM/#, QoS: 0, Options: 0x00)
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending SUBSCRIBE (Mid: 5, Topic: ShellyPlus2PM/#, QoS: 0, Options: 0x00)
    [0] => 16
20.04. 08:14:07      Subscribed to a topic.
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusSTK":{"Exception":9,"Reason":"Exception","EPC":["4025933f","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000193","DEPC":"00000000"}}
    [MQTTTopic] => stat/Laden-Speicher/STATUS12
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:07      Nachricht: {"StatusSTK":{"Exception":9,"Reason":"Exception","EPC":["4025933f","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000193","DEPC":"00000000"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, 'tele/ShellyPlus2PM/LWT', ... (6 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] => 1
    [MQTTTopic] => tele/ShellyPlus2PM/LWT
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:07      Nachricht: Online
20.04. 08:14:07 INFO Topic: tele/ShellyPlus2PM/LWT = ONLINE
    [0] => 16
    [1] => Client (null) sending PUBLISH (d0, q0, r0, m6, 'cmnd/ShellyPlus2PM/status', ... (1 bytes))
20.04. 08:14:07      Mesage published.
    [0] => 16
20.04. 08:14:09      Array
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'cmnd/ShellyPlus2PM/status', ... (1 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTPublishReturnCode] => 6
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTTopic] => cmnd/ShellyPlus2PM/status
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: 0
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS', ... (431 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"SHELLYPLUS2PM","FriendlyName":["SHELLYPLUS2PM","SHELLYPLUS2PM"],"Topic":"ShellyPlus2PM","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"SHELLYPLUS2PM","FriendlyName":["SHELLYPLUS2PM","SHELLYPLUS2PM"],"Topic":"ShellyPlus2PM","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS1', ... (337 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32solo1.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T01:49:20","StartupUTC":"2024-04-20T04:24:47","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":15,"BCResetTime":"2024-04-19T09:40:24","SaveCount":62}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS1
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32solo1.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T01:49:20","StartupUTC":"2024-04-20T04:24:47","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":15,"BCResetTime":"2024-04-19T09:40:24","SaveCount":62}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS2', ... (195 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(solo1)single-core","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:06","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":240,"Hardware":"ESP32-U4WDH-D rev.3","CR":"470/699"}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS2
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(solo1)single-core","BuildDateTime":"2023-04-17T08:07:06","Core":"2_0_7","SDK":"4.4.4.20230218","CpuFrequency":240,"Hardware":"ESP32-U4WDH-D rev.3","CR":"470/699"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS3', ... (266 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS3
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS4', ... (668 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusMEM":{"ProgramSize":1518,"Free":1536,"Heap":145,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"164020","FlashFrequency":80,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS4
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusMEM":{"ProgramSize":1518,"Free":1536,"Heap":145,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"164020","FlashFrequency":80,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","000A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS5', ... (611 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusNET":{"Hostname":"ShellyPlus2PM-3992","IPAddress":"192.168.2.130","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"2003:f0:af36:6c00:9a9b:cbff:fe16:fe7e","Mac":"D4:8A:FC:7E:2F:98","IP6Global":"2003:f0:af36:6c00:d68a:fcff:fe7e:2f98","IP6Local":"fe80::d68a:fcff:fe7e:2f98","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"2003:f0:af36:6c00:9a9b:cbff:fe16:fe7e","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS5
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusNET":{"Hostname":"ShellyPlus2PM-3992","IPAddress":"192.168.2.130","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"2003:f0:af36:6c00:9a9b:cbff:fe16:fe7e","Mac":"D4:8A:FC:7E:2F:98","IP6Global":"2003:f0:af36:6c00:d68a:fcff:fe7e:2f98","IP6Local":"fe80::d68a:fcff:fe7e:2f98","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"2003:f0:af36:6c00:9a9b:cbff:fe16:fe7e","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS6', ... (208 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.183","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_7E2F98","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS6
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.183","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_7E2F98","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS7', ... (192 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusTIM":{"UTC":"2024-04-20T06:14:07","Local":"2024-04-20T07:14:07","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:48","Sunset":"19:49"}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS7
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusTIM":{"UTC":"2024-04-20T06:14:07","Local":"2024-04-20T07:14:07","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"05:48","Sunset":"19:49"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS9', ... (135 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0,0,0,0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS9
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0,0,0,0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS10', ... (351 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusSNS":{"Time":"2024-04-20T07:14:07","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":62.7},"ENERGY":{"TotalStartTime":"1970-01-01T00:00:00","Total":0.165,"Yesterday":0.099,"Today":0.066,"Power":[9,0],"ApparentPower":[14,0],"ReactivePower":[0,0],"Factor":[0.67,0.00],"Frequency":50,"Voltage":234,"Current":[0.057,0.000]},"TempUnit":"C"}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS10
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusSNS":{"Time":"2024-04-20T07:14:07","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":62.7},"ENERGY":{"TotalStartTime":"1970-01-01T00:00:00","Total":0.165,"Yesterday":0.099,"Today":0.066,"Power":[9,0],"ApparentPower":[14,0],"ReactivePower":[0,0],"Factor":[0.67,0.00],"Frequency":50,"Voltage":234,"Current":[0.057,0.000]},"TempUnit":"C"}}
    [0] => 16
    [1] => Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/ShellyPlus2PM/STATUS11', ... (373 bytes))
            [0] => 16
    [MQTTRetain] =>
    [MQTTNachricht] => {"StatusSTS":{"Time":"2024-04-20T07:14:07","Uptime":"0T01:49:20","UptimeSec":6560,"Heap":143,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":23,"Objects":348},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:48:49:C6","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
    [MQTTTopic] => stat/ShellyPlus2PM/STATUS11
    [MQTTQos] => 0
    [MQTTMid] => 0
20.04. 08:14:09      Nachricht: {"StatusSTS":{"Time":"2024-04-20T07:14:07","Uptime":"0T01:49:20","UptimeSec":6560,"Heap":143,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":23,"Objects":348},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:48:49:C6","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
    [Time] => 2024-04-20T07:14:07
    [Uptime] => 0T01:49:20
    [UptimeSec] => 6560
    [Heap] => 143
    [Sleep] => 50
    [LoadAvg] => 21
    [MqttCount] => 1
    [Berry] => Array
            [HeapUsed] => 23
            [Objects] => 348
    [POWER1] => ON
    [POWER2] => OFF
    [Wifi] => Array
            [AP] => 1
            [BSSId] => B2:8B:A9:48:49:C6
            [Channel] => 1
            [Mode] => 11n
            [RSSI] => 70
            [Signal] => -65
            [LinkCount] => 1
20.04. 08:14:09 INFO Relais 2 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
20.04. 08:14:09 INFO PV Leistung 1724 ist größer/gleich Vorgabe: 650
20.04. 08:14:09 |/ _ Relais 2 Kontakt 2 wird jetzt ein geschaltet.
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
Zurück zu „Shelly Geräte mit original Firmware“
