Deye Hybrid Wechselrichter liefert keine Daten mehr.
Hexirexi
Beitrag von Hexirexi »
ich habe folgendes Problem: Der Wechselrichter liefert plötzlich keine Daten mehr.
Heute um 1:36 hat noch alles funktioniert.#
Ab 1:37 kommt nichts mehr. Neustart / ausschalten ohne Erfolg.
Hat noch einer eine Idee?
22.12. 01:34:57 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
22.12. 01:35:02 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
22.12. 01:35:02 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
22.12. 01:35:02    -Gerätetyp: 0006
22.12. 01:35:03    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 15 kW
22.12. 01:35:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.12. 01:35:58    -HM Übertragung mit _math Datei.
22.12. 01:35:58    -Daten zur HomeMatic gesendet.
22.12. 01:35:58    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.12. 01:35:58 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
22.12. 01:36:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
22.12. 01:36:01 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
22.12. 01:36:02    -Gerätetyp: 0006
22.12. 01:36:02    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 15 kW
22.12. 01:36:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.12. 01:36:57    -HM Übertragung mit _math Datei.
22.12. 01:36:57    -Daten zur HomeMatic gesendet.
22.12. 01:36:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.12. 01:36:57 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
22.12. 01:37:02 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
22.12. 01:37:02 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
22.12. 01:37:02  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:03  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:04  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:05  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:06  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:07  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:08  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:09  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:10  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 01:37:10  -Lesefehler > [  ]
22.12. 01:37:10    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
22.12. 01:37:10 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
22.12. 01:38:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
das gleiche gilt auch für Solarprognose, hier auch seit 1:37 keine Daten mehr?
Hexirexi
Re: Deye Hybrid Wechselrichter liefert keine Daten mehr.
Mir noch aufgefallen das sich die FW HMI geändert hat.
von 2001-C01E auf 2001-C027
evtl. ist das das Problem?!
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige. Es hat sich bei dem Deye Auslesen etwas verändert.
Hexirexi
das hat leider nicht geholfen.
Nach wie vor werden keine Daten geliefert:
22.12. 13:08:10    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
22.12. 13:08:10 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
22.12. 13:09:14 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
22.12. 13:09:14    -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
22.12. 13:09:14 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
22.12. 13:09:15  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:16  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:17  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:18  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:19  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:20  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:21  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:22  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:23  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
22.12. 13:09:23  -Lesefehler > [  ]
22.12. 13:09:23    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
Hexirexi
Die Lösung des Problems habe ich in einem anderen Forum gefunden:
Ab FW HMI 2001-C027 ist es erforderlich die Modbus SN von 00 -> 01 zu stellen.
Nach umstellen hat der WR sofort wieder Daten geliefert!
