Multiregler: reset crontab-setting nach reboot
greenxaver
Beitrag von greenxaver »
Solaranzeige läuft bei mir über 1 jahr mit einem Fronius WR einwandfrei.
die nächsten wochen wird ein 2. Fronius WR noch in Betrieb genommen - genauer gesagt fehlt nur noch die DC-seite, AC-seitig ist bereits alles fertig.
Daher bin ich auf die Multiregler-version umgestiegen.
Auch das hat mit hilfe von download/Multi-Regler-Version.pdf halbwegs schnell funktioniert (lag eher an mir als an soloaranzeige :-) )
jetzt aber zu meinem Problem: nach einem reboot (z.b. Stromausfall) wird wieder immer nur der alte WR ausgelesen, und nicht beide.
Ursache hab ich auch gefunden: die crontab-multiregler-settings (schritt 13 im verlinkten dokument oben, via "sudo -E crontab -e") sind nach dem reboot wieder weg.
sobald ich schritt 13 wiederhole, werden auch wieder beide WR ausgelesen.
würde annehmen dass die lösung einfach ist - mir fehlt da leider die erfahrung...
info zum setup: solaranzeige läuft als container auf synology-NAS
danke schon im voraus
Georg
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Multiregler: reset crontab-setting nach reboot
Hmmm,
Klingt so,als würde die geänderte crontab nicht gespeichert. Aber dann würde bei dir eh nix gehen,weil die multi_ eine 1.user.config.php zwingend benötigt. Geänderte crontab auf multi liest die normale user.config nicht aus .also zwickt sich da schon was....sind beide x.user da?
Sind die Datenbanken angelegt?
Crontab nach speichern nochmal aufrufen, Änderung weiterhin drin?
Stimmen die Einträge in der 2.user...?
Danksagung erhalten: 205 Mal
Das Problem hier wird wohl daran liegen, dass die Änderungen in der Crontab nicht dauerhaft im Docker gespeichert wird. Da solltest Du eher mal im Unterforum für Docker schreiben. Da muss man glaub eine einstellung machen, damit die Werte erhalten bleiben.
greenxaver
andreas_n hat geschrieben: ↑
Sa 23. Dez 2023, 23:33
Hmmm,
X.user files sind definiert, auch die 2. Datenbank ist angelegt.
Sobald ich die crontab Einstellung auf Multi ändere funktioniert alles: beide WR Werden ausgelesen, Datenbanken geschrieben und über grafana darstellbar.
Nur nach reset bin ich wieder auf der Single-WR Einstellung….
greenxaver
TeamO hat geschrieben: ↑
So 24. Dez 2023, 08:48
Danke für den Tipp - werde ich versuchen!
update 27.12.: post im docker-subforum --> viewtopic.php?t=4460
