ETA-Scheitholzkessel
Spezielle Informationen für Heizungen und Wärmepumpen
Der ETA-Scheitholzkessel [8] kann mit einem RS232 zu USB Adapter ausgelesen werden. Der Adapter muss einen FTDI Chipsatz haben. Die serielle Geschwindigkeit ist 19200 Baud. Weitere Informationen gibt es hier: viewtopic.php?t=1069
$Regler = 100;
$WR_Adresse = "8";
Es gibt 30 mögliche Werte die ausgelesen werden können. Der Kessel bekommt aber nach 20 Werten interne Steuerungsprobleme, sodass die Solaranzeige maximnal 20 Werte ausliest.
Folgende Werte werden standardmäßig ausgelesen.
Kessel
Abgas
Boiler
Brauchwasser
BWT Rücklauf
BWT Mitte
Pufferladezst
Puffer oben
Puffer mitte
Puffer unten
Kesselrücklauf
Brenner
Kollektor
Boiler oben Soll
Boiler unten Soll
Aussentemp.
Vorlauf MK 1
Raum MK 1
Vorlauf MK 2
Raum MK 2
Möchte man andere Werte lieber haben, dann bitte wie folgt vorgehen:
Im Verzeichnis /var/www/html/
gibt es die Datei eta_kessel.ini.neu Diese Datei auf der Konsole mit
mcedit /var/www/html/eta_kessel.ini.neu
aufrufen und editieren.
die ersten 20 Werte werden ausgelesen, auch wenn mehr Werte dort stehen. Weiter unten nach dem Kommentar stehen alle Werte die ausgelesen werden könnten. Bitte bis zu 20 auswählen und an den Anfang der Datei kopieren. Wenn es weniger als 20 sind ist das kein Problem, dann geht das Auslesen schneller. Stehen dort mehr als 20 Werte, werden die erste 20 Werte benutzt. Alle weiteren werden ignoriert. Leerzeilen werden auch ignoriert.
Ist alles eingestellt, dann mit F2 speichern und mit F10 den Editor verlassen.
Dann die Datei kopieren:
cp /var/www/html/eta-kessel.ini.neu /var/www/html/eta_kessel.ini
ausführen. Danach sollte die geänderten Werte in der Datenbank zu sehen sein.
Möchte man die Standard Werte doch nicht ändern, einfach die Datei eta_kessel.ini wierder löschen:
rm /var/www/html/eta_kessel.ini
Zur Vorsicht ist hier die Datei noch einmal angehängt. Wenn sie nicht vorhanden ist, dann herunterladen und in das Verzeichnis /var/www/html kopieren. Bitte nur mit einem Linux Editor bearbeiten!
eta_kessel.ini.neu
(1.42 KiB) 267-mal heruntergeladen
Littlesteve
Re: ETA-Scheitholzkessel
Beitrag von Littlesteve »
Servus Ulrich,
ist es auch denkbar eine ETA Hackschnitzelheizung auf ähnlichem Weg einzubinden?
Littlesteve hat geschrieben: ↑
Fr 19. Jan 2024, 09:19
Servus Ulrich,
Theoretisch, ja. Melde dich bitte einmal per eMail.
Zurück zu „Heizungen, Wärmepumpen usw.“
