Docker verliert die Verbindung Image 6.0
Solaranzeige und Docker
Recovery86
Beitrag von Recovery86 »
vielleicht kann mir jemand mit meinem Problem helfen.
Ich habe einen PI5 und das neue 6.0 Image draufgespielt. An sich läuft alles (Grafana).
Nun habe zusätzlich Docker installiert, damit ich meinen TS3 Server betreiben kann. Doch hier verliert dieser nach kurzer Zeit immer wieder die Verbindung zum Server. Mein Vermutung, dass es ein Netzwerkproblem von der Image ist. Da ich mit der Raspberry Image keine Probleme habe.
Hier die Log vom TS3 Server:
2023-12-25 10:58:49.512441|INFO |Query | |listening for ssh query on 0.0.0.0:10022, [::]:10022
2023-12-25 10:58:49.513003|INFO |Query | |listening for http query on 0.0.0.0:10080, [::]:10080
2023-12-25 10:58:49.515956|INFO |CIDRManager | |updated query_ip_allowlist ips: 127.0.0.1/32,
2023-12-25 11:09:14.032618|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:09:38.608314|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:10:03.184277|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:10:27.760299|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:10:52.336320|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:11:16.912305|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:11:41.488315|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:12:06.064368|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:12:30.640378|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:12:55.216301|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
2023-12-25 11:13:19.792304|ERROR | | |TS3ANetwork::ResolveHostName failed error: -3 (Temporary failure in name resolution) 11
Danke für eure Hilfe.
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Docker verliert die Verbindung Image 6.0
Beitrag von DeBaschdi »
Wie hast du denn dein Dockernetzwerk aufgebaut ?
Recovery86
Hi habe es ganz normal installiert. Und dann das ts 3 Server Container. Aber das liegt am 6 Image weil ich nicht mal PI hole zum Laufen bekomme. Leider weiß bis jetzt keiner ein Rat. Liegt irgend wie an den Netzwerk Einstellungen Von den 6 Image. Da beim 5 alles läuft
Zurück zu „Docker Container“
