Pi abgestürzt
Kochleffel
Pi abgestürzt
Beitrag von Kochleffel »
Hallo Zusammen,
mir ist das ganze jetzt schon 2-3x passiert das die Solaranzeige im Netzwerk nicht erreichbar war.
Aktuell ist der Pi via W-lan verbunden. die Verbindung ist schlecht das ist mir bewusst, aber bewirkt dies das das System hängen bleibt?
im Log schaut das wie folgt aus:
30.12. 20:11:13 |-------------------------   Stop   goodwe_wr.php   ------------                                                      ---------
30.12. 20:11:15    -Multi Regler Auslesen [Stop].
30.12. 19:50:27    -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
30.12. 19:50:27    -Device: Ethernet Keine USB / Serielle Schnittstelle.
30.12. 19:50:27    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index                                                      : 277   $GeraeteNummer = "1";
30.12. 19:50:27    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. In                                                      dex: 747   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4";
30.12. 19:50:28    -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
30.12. 19:50:28    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index                                                      : 277   $GeraeteNummer = "2";
30.12. 19:50:28    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. In                                                      dex: 747   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4";
30.12. 19:50:28    -Device: /dev/ttyUSB1 Geschwindigkeit: 9600
30.12. 19:50:28    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index                                                      : 277   $GeraeteNummer = "3";
30.12. 19:50:28    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
31.12. 11:23:48    -Multi Regler Auslesen [Start].
das komische ist das die Uhrzeit um 20 Minuten gesprungen ich habe vor eingigen Minuten kurz den Stecker gezogen seitdem läuft es wieder.
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Pi abgestürzt
