Eigene Visualisierung (Huawei Anlage) - Einsteigeranleitung?
DeCaptain
Beitrag von DeCaptain »
Hallo Leute,
ich habe eine Huawei-Anlage (SUN2000-6KTL-M1, LAN am Dongle). Grafana kenne ich aus der Firma, und ich finde diese Darstellung mega.
Nun war ich - vermutlich sehr naiv - der Meinung, dass ich das hier recht einfach ebenalls nachziehen kann: Pi 3B+ liegt im Schrank, PV-Anlage ist mit dem Internet verbunden ...
Tja, und nun scheint das doch nicht sooo einfach zu sein :? Ich habe mir das Image gezogen (Version 6 in 32bit) und dann steht bereits bei Schritt 3 "Das PV-Gerät mit dem dazugehörigen Kommunikations-Kabel an den Raspberry anschließen.". Wie ... anschließen ... Kommunikationskabel ... ?
Kann mich hier mal jemand an die Hand nehmen?
Danke schonmal.
Jens
Re: Eigene Visualisierung (Huawei Anlage) - Einsteigeranleitung?
Hallo Jens,
hier findest du Informationen über den jeweiligen Anschluss der einzelnen Geräte:
viewtopic.php?t=1069
In deinem Fall willst du das Gerät über LAN auslesen, also muss der Raspberry in dein lokales Lan eingebunden werden. Mit einem normalen Netzwerkkabel.
DeCaptain
Okay, dann installiere ich das mal und schaue wie weit ich komme.
DeCaptain
Tja, wenn ich die Geräteliste durchlese, dann lande ich wohl bei Nr. 62 nehme ich an?
"Huawei Wechselrichter mit sDongle" (LAN-Anschluss). Richtig?
Die IP-Adresse habe ich.
WR_Port nehme ich mal mit 502 an
WR_Adresse? mit 1
Nur Mut.... annehmen geht, besser ist nachsehen und wissen.
DeCaptain
Keine Sorge, an Mut mangelt es nicht unbedingt. Ich habe Regler 46 probiert, und Nr. 62.
Da mein WR ein SUN2000-6KTL-M1 ist, müsste Nr. 62 der richtige sein.
Problem: "no data", egal welches dashboard ich auswähle.
Ich nehme an, dass modbus noch aktiviert werden muss, und ich komme mit dem Werkspasswort nicht auf den WR. Muss ich meinen Solarteur fragen.
Heieiei.
Ach so: Ich habe im Setup lediglich die Reglernummer eingetragen, die IP-Adresse und Port des WR/Dongle, und die InfluxAdresse (IP-Adresse des Pi, richtig?). Muss man sonst "alles was man nicht braucht" aus der Setup rauslöschen?
Ja, das ist richtig. Die Influx Adresse ist aber nur bei einer remoten Datenbank nötig.
DeCaptain
Also wenn das wirklich SO einfach ist, dann bin ich platt. Nichts sonst eintragen? Wow.
Jetzt muss aber wohl erst noch modbus aktiviert werden ...
DeCaptain
Ach Leute, ich brauch nochmal Hilfe. Heute wurde mein WR 6KTL gegen einen 8KTL getauscht. Und seit der WR getauscht ist, bekomme ich keine Daten mehr in meine Solaranzeige. Ich Depp habe natürlich setup -f gemacht, und fange also von vorne an.
- IP Adresse WR ist korrekt
- Regler 62 habe ich gewählt (müsste der richtige sein)
- WR Port habe ich 502 genommen (?)
- WR Adresse 1
Modbus ist aktiviert, alle updates sind installiert.
Mit dem Zeitpunkt, als wir den alten WR ausgeschaltet haben, endet bei mir Grafana. Es werden keine neuen Daten ausgelesen.
HILFE!
Gruß, Jens
Urmel007
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Urmel007 »
Hallo Jens,
hast du schon den Cache vom Browser gelöscht?
Ist die IP-Adresse vom alten 6KTL die gleiche wie die vom neuen 8KTL?
LG Urmel007
:arrow: Und immer wieder geht die Sonne auf
- 2x Huawei Sun2000-10KTL-M1 als Kaskade
- Huawei Luna2000-10-S0 10 KWh
- Huawei Smart Meter DTSU-666 H 250A
- 24 Bluesun Module 425Wp - Ost / West
- 28 Bluesun Module 425Wp - Nord-Ost / Süd-West
