Keine Verbindung zu Daly BMS
Chris_the_hiker
Beitrag von Chris_the_hiker »
mein Problem ist, dass ich seitdem ich einen neuen Raspi habe, den alten habe ich den USB chip geschrottet,bekomme ch keine Verbindung zu den Daly BMSen. Neue Originalkabel haben auch nichts gebracht. Komischerweise kann ich sie per Bluetooth Dongel auslesen. Ich stelle hier meine solaranzeige.log und php.log zum ansehen hinein.
Das zweite Problem ist, dass jedesmal neustarten die Reihenfolge der USB verdreht wird, trotz rules. Erst wenn ich meine 99-usb-serial.rules neu speichere wird die Reihenfolge wieder richtig gestellt, nach einem reboot.
Hoffentlich hat jemand einen Tip.
Christian
solaranzeige.log
(52.87 KiB) 191-mal heruntergeladen
php.log
(62.34 KiB) 337-mal heruntergeladen
Alalpella
Re: Keine Verbindung zu Daly BMS
Beitrag von Alalpella »
Hallo Christian,
Die Fehlermeldung: -Datenfehler ID 90, nochmal... a5190080000000000000000
bekomme ich ab und zu auch. Meistens hilft dann ein Reboot des Raspberry Pi.
Manchmal hänge ich den Bluetooth-Dongle ans BMS und verbinde das DalyBMS mit der APP.
Wenn ich dann den Dongle wieder abhänge und den Raspberry Pi mit den UART verbinde ist die Fehlermeldung weg.
Vielleicht hilft es bei dir auch.
Chris_the_hiker
@Alalpella
Danke das hab ich alles schon probiert, kein Erfolg.
LG
Danksagung erhalten: 92 Mal
stell mal deine usb99 rules hier rein (UND die versions# deiner Solaranzeige), dann sieht man evtl mehr
