Anleitung: Proxmox LXC mit Debian12 und php 8
Installation auf einem anderen Debian Linux System
malau
Beitrag von malau »
hier mal eine Anleitung wie man die Solaranzeige mit Debian12 unter Proxmox in einem CT installiert.
Ich zähle hier nur die Schritte auf, die von Ulrichs Orginalanleitung abweichen. Die Fehlenden sind aus dieser zu übernehmen.
Wichtig ist das auf keinen Fall das Paket "sysv-rc-conf" installiert werden darf, da sonst die Startscripte für Grafana, influx und Mosquitto nicht mehr funktionieren. Zusätzlich habe ich keinen Desktop installiert da dieser hier nicht notwendig ist.
Ausserdem verwende ich statt PHP 7.4 nun PHP 8.2.
1. neuen Container mit Hostname "solaranzeige" und Passwort "solar.2016" erstellen, als Template Debian12-Standard nehmen
2. als root anmelden und System aktualisieren
apt update && apt upgrade -y
3. Sprache auf Deutsch einstellen de_DE.UTF-8
dpkg-reconfigure locales
4. Timezone auf EUROPE / Berlin stellen
dpkg-reconfigure tzdata
5. ignorieren
6. User "pi" mit Passwort "solaranzeige" erstellen
adduser pi
7. mc Editor, curl und sudo installieren
apt install mc curl sudo -y
8. User "pi" mit root-Rechten versehen
usermod -aG sudo pi
10. Folgende Pakete zuerst installieren
apt install avahi-daemon autossh htop cron syslog-ng net-tools unclutter lighttpd nmap -y
Wichtig: sysv-rc-conf auf keinen Fall installieren
11.-15. weglassen
17./18. weglassen
19. weglassen, wir verwenden PHP 8
20. Folgende Pakete installieren:
apt install php8.2 php8.2-cgi php-pear php8.2-curl php8.2-gd php8.2-sqlite3 php8.2-fpm php8.2-ssh2 php8.2-dev php8.2-common php8.2-xml -y
36. Checkpoint! Testen ob Grafana und Influxdb laufen
systemctl list-units | grep -e influx -e grafana
Ergebnis sollte so aussehen:
grafana-server.service                  loaded active running   Grafana instance
influxdb.service                        loaded active running   InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
38. Datenbank für Solaranzeige und Steuerung erstellen
influx -execute 'create database solaranzeige' && influx -execute 'create database steuerung'
42. Wie beschrieben aber zusätzlich HTTP Method -> GET
45. Folgendes ausführen um die mosquitto-Erweiterung für php8 zu installieren:
wget https://github.com/nismoryco/Mosquitto-PHP/archive/refs/heads/master.tar.gz -O - | tar -xzvf -
cd Mosquitto-PHP-master && phpize
./configure --with-mosquitto=/path/to/libmosquitto
make && make install
46. mqtt-solaranzeige.conf erstellen:
printf "allow_anonymous true\nlistener 1883\n" > /etc/mosquitto/conf.d/mqtt-solaranzeige.conf
48. In der /etc/php/8.2/cli/php.ini folgenden Eintrag machen: "extension=mosquitto.so"
49. Auf der Konsole folgendes eingeben: [ php -i ]
In der Ausgabe muss folgendes enthalten sein:
mosquitto
Mosquitto support => enabled
Compiled as dynamic module
libmosquitto version => 2.0.11
Extension version => 0.5.0
pdo_sqlite
PDO Driver for SQLite 3.x => enabled
SQLite Library => 3.40.1
51. Script aus Anhang vom orginal Beitrag runterladen und ausführen mit:
bash verzeichnisse-anlegen-bookworm.sh
53. Sym-link für die beiden Dateien erstellen.
ln -s /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf /etc/lighttpd/conf-enabled
ln -s /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php.conf /etc/lighttpd/conf-enabled
56. Folgendes ausführen um den Path zu erweitern:
printf "\nPATH=/usr/local/bin:/solaranzeige:$PATH\nexport PATH\n" >> /home/pi/.bashrc
printf "\nPATH=/usr/local/bin:/solaranzeige:$PATH\nexport PATH\n" >> /root/.bashrc
57. Damit das Setup später fehlerfrei durchläuft, musste ich noch eine kleine Änderung im Script unter /usr/local/bin/setup vornehmen, sonst wird das php-Script nicht ausgeführt.
Diese Zeile:
sudo /var/www/html/demo_daten_erzeugen.php
ändern in:
sudo php /var/www/html/demo_daten_erzeugen.php
Die nächsten beiden Schritte sind optional. Ansonsten weiter zu Schritt 60:
58. nicht mehr benötigte Dateien entfernen:
rm -fr /root/Mosquitto-PHP-master/ verzeichnisse-anlegen-bookworm.sh influxdata-archive_compat.key
59. Damit der User pi sudo ohne Eingabe des Passworts ausführen kann folgendes ausführen:
printf "pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL\n" > /etc/sudoers.d/user_pi
60. Ab hier weiter wie in der Orginalanleitung ab Schritt 57
MeisterHoppel
Re: Anleitung: Proxmox LXC mit Debian12 und php 8
Beitrag von MeisterHoppel »
leider bekomme ich bei der Installation von Mosquito folgende Fehlermeldung:
checking if debug is enabled... no
checking if zts is enabled... no
checking for gawk... no
checking for nawk... nawk
checking if nawk is broken... no
checking for mosquitto support... yes, shared
checking for mosquitto files in default path... not found
configure: error: Please reinstall the mosquitto distribution
root@Solaranzeige:~/Mosquitto-PHP-master/Mosquitto-PHP-master# make && make install
make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden. Schluss.
Jens
Hilft das eventuell weiter?
viewtopic.php?t=3531
MeisterHoppel
Danke Dir für die schnelle Antwort. Dann werde ich wieder downgraden.
Jens
malau
Beitrag von malau »
Damit wird ja das Modul für PHP 8 gebaut.
Die Fehlermeldung besagt, das Mosquitto nicht im Path gefunden wird.
Wurde der richtig installiert und läuft?
Siehe Schritt 44 in der Orginalanleitung.
MeisterHoppel
Hallo malau,
ja. PHP wurde genau wie in deiner Anleitung beschrieben installiert. Hatte auch super geklappt.
malau
Beitrag von malau »
Es geht doch aber um den Mosquitto.
MeisterHoppel
Werde nochmals von vorne anfangen. Gar nicht so einfach immer hin und her zu springen.
Falls es dennoch nicht klappt würde ich mich nochmals melden.
Littlesteve
Beitrag von Littlesteve »
Servus, erst mal danke für die Anleitung, gibt´s auch die Möglichkeit Grafana und Influx wegzulassen bei der Installation?
Hintergrund ist folgender: ich habe aktuell die Solaranzeige auf einem RPI laufen die InfluxDB in der er speichert läuft aber heute bereits schon in einem LXC unter Proxmox genauso auch eine Grafana instanz da ich hier noch einige andere Dashboards laufen habe.
mein Ziel ist es jetzt die nächsten Tage Solaranzeige auch in einem LXC laufen zu lassen und somit den RPI zu ersetzen aber wie gesagt Grafana und Influx bräuchte ich hier nicht wirklich.
Littlesteve hat geschrieben: ↑
Fr 19. Jan 2024, 09:16
Grafana kann immer weg gelassen werden. Wenn eine Influx 1.x Datenbank auf einem anderen Rechner erreicht werden kann, dann klann man diese auch weg lassen. Die user.config.php muss nur dementsprechend konfiguriert werden.
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
