Hi
kann mir jemand etwas unter die Arme greifen
ich würde gern meine Klima mit dem IOBroker steuern
den Adapter usw. gibt es
ich habe unter Control auch alles drin was ich brauch
ich schaffe auch das die Klima angeht
jedoch mit dem Script hab ich ein Problem
das mir der Mode geschaltet wird und die Temperatur gesetzt.
also ich will z.B.
Mode auf Heat (1)
und
Temperatur auf 28°
setzen nach dem Einschalten
aber bis auf Power on bei einer bestimmten Bedingung und Power off bei einer Bedingung klappt das nicht
danke schon mal
IOBroker und Klima
Maddin77
Re: IOBroker und Klima
nach mehreren Versuchen
läuft IO Broker Aktuell mit der Mitsubishi Klima
Heizen zur Zeit
Überschuß und SOC ein
überwacht alle 3min den Wert
sobald der Überschuß kleiner ist als
dieses 6x in Folge
schaltet er die Klima wieder ab
Abschaltung mit Push Info
und das ganze geht von vorne los
Heizen zur Zeit
dieses 6x in Folge
CemS
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo Maddin77,
ich steuere meine Mitsubishi Klimaanlage auch ueber IO-Broker via mein Blocky script. Ich benutze dafuer aber ein Trigger element.
Dabei lese ich
- kima anlage power [on/off]
- pv_leistung
- zimmer temperatur (BME280 sensor + D1 Mini)
Benutze folgende logik:
Wenn pv_leistung > 500w
zimmer temp < limit -> Klima an
zimmer temp > limit+1 -> Klima aus
Wenn pv_leistung < 500w
zimmer temp < min_temp -> Klima an
zimmer temp > min_temp+0.7 -> Klima aus
dabei habe ich eine Verzoegerung von 20min eingebaut sodass die Klimaanlage wenn es mal laeuft mindestens 20min laufen soll.
Gruss
Cem
Dabei lese ich
- pv_leistung
Gruss
Cem
Maddin77
Auch interessante WeißeCemS hat geschrieben: ↑Fr 26. Jan 2024, 15:54Hallo Maddin77,
Dabei lese ich
- pv_leistung
Gruss
Cem
Sprich du vorstellst den Sollwert des Innen Gerät?
Den Temp Teil muss ich mal googlen.
Aktuell hab ich nur Außenwerte.
