Denkanstoss Systemvariable
ich versuche im Moment einige Systemvariablen aus RasperryMatic in Grafana zu visualisieren.
19.01. 10:01:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.01. 10:01:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
19.01. 10:01:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
19.01. 10:01:01 -Huawei: 192.168.2.203 Port: 502 GeräteID: 1
19.01. 10:01:04 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
19.01. 10:01:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.01. 10:01:09 -Multi-Regler-Ausgang. 1
19.01. 10:01:09 -HM Übertragung mit _math Datei.
19.01. 10:01:09 -Daten zur HomeMatic gesendet.
19.01. 10:01:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.01. 10:01:09 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
19.01. 10:01:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 72
19.01. 10:01:09 |---------------- Start hm_geraet.php --------------------------
19.01. 10:01:09 -HomeMatic: 192.168.2.130 Port: 80 GeräteID: 1
19.01. 10:01:09 + -Die Daten werden ausgelesen...
19.01. 10:01:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Homematic ] gesendet.
19.01. 10:01:14 -Multi-Regler-Ausgang. 2
19.01. 10:01:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.01. 10:01:16 |---------------- Stop hm_geraet.php --------------------------
19.01. 10:01:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Der Multi Regler wird ausgelesen. Meldet auch keinen Fehler.
In Grafana gibt es die Systemvariable auch, jedoch zeigt diese weder einen Wert noch einen Text.
In der User PhP habe ich die Eintragung wie folgt gemacht:
// HM_Systemvariable 1
$HM_Systemvariable[1] = "CPU Temperatur";
$HM_Systemvariable[2] = "DutyCycle";
Wo liegt mein Denkfehler? Ich erhalte von beiden Variablen ..... nichts?
Torsten
Torsten
Re: Denkanstoss Systemvariable
Schau doch bitte einmal in die Influx Datenbank, welche Werte dort gespeichert werden. Hast du in Grafana auch die Datenbank Homematic bekannt gemacht?
DANKE für deinen immer schnellen Support.
Ja, ich habe die Homematic Datenbank in Grafana angelegt. Ich kann die Messsteckdosen und die Heizkörperthermostate auch komplett auslesen und
als Grafik darstellen. Nur die Systemvariablen zeigen immer No Data an, egal was ich mache.
Wie schaue ich denn am besten gezielt danach in der Datenbank?
Gruß aus Oberhausen
Torsten
Gruß aus Oberhausen
Torsten
Auf der Konsole folgendes eingeben:
influx
use Homematic
show measurements
select * from HM_Systemvariable1 order by time desc limit 5
select * from HM_Systemvariable2 order by time desc limit 5
quit
influx
use Homematic
show measurements
quit
hier das Ergebnis:
> show measurements
name
HM_Geraet1
HM_Geraet2
HM_Geraet3
HM_Geraet4
HM_Geraet5
HM_Geraet6
HM_Geraet7
HM_Systemvariable1
HM_Systemvariable2
Info
Statistik
time Name Typ Unit Wert
1705666391000000000 CPU Temperatur 4 °C 54.000000
1705666331000000000 CPU Temperatur 4 °C 54.000000
1705666271000000000 CPU Temperatur 4 °C 53.000000
1705666211000000000 CPU Temperatur 4 °C 53.000000
1705666151000000000 CPU Temperatur 4 °C 53.000000
1704624311000000000 Aussen 4 °C 0.000000
1704624251000000000 Aussen 4 °C 0.000000
1704624192000000000 Aussen 4 °C 0.000000
1704624131000000000 Aussen 4 °C 0.000000
1704624071000000000 Aussen 4 °C 0.000000
> quit
pi@solaranzeige:~ $
Eigentlich sollte das doch dann in Grafana darstellbar sein.
Leider steht bei jedem Wert "No Data"
Woran kann das liegen?
Weder bei Timeseries noch bei Stat.
Torsten
hier das Ergebnis:
> show measurements
name
HM_Geraet1
HM_Geraet2
HM_Geraet3
HM_Geraet4
HM_Geraet5
HM_Geraet6
HM_Geraet7
HM_Systemvariable1
HM_Systemvariable2
Info
Statistik
> quit
pi@solaranzeige:~ $
Torsten
Ja, alles was in der Influx Datenbank steht, kann auch in Grafana angezeigt werden. Wie es geht, hängt sehr stark von der Grafana Version ab.
Wie kann ich denn grafana updaten?
Vielleicht löst das ja das Problem dann?
Torsten
Torsten
Nein, ein Update bring meist mehr Probleme, da es immer komplizierter wird. Am besten sich mit Grafana etwas beschäftigen, das hilft so gut wie immer.
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Deine queries in Grafana scheinen falsch zu sein.. poste die hier mal.
IBN: 07/2021
Hallo mdkeil,
mittlerweile bin ich weiter gekommen. Die Systemvariablen sind als String gespeichert und nicht als Zahl.
Ich habe mir da jetzt was gebastelt, was mir hilft.
Wenn ich in Grafana die Tabellenform wähle, kann ich die Zahlen zumindestens sehen.
Torsten
Torsten
