Solaranzeige und PiHole auf Version 6.x
Lernibalkon
Zunächst einmal, auf meinem PiHole 4b mit 8 GB Ram läuft derzeit die Solaranzeige mit der 5er 32bit-Version in Verbindung mit einem PiHole ohne Fehler. Der Desktop wird komplett (mit Taskleiste) dargestellt und die Auflösung erfolgt an einem 4k Monitor mit einer Auflösung von 1920x1080i. VNC-Server und VNC-Viewer sind ebenfalls installiert und laufen auch fehlerfrei.
Mir ist es bis jetzt nicht gelungen, die Version 6.x, sowohl als 32-, bzw. als 64bit Version so zu installieren, wie ich es in der 5er Version geschafft habe.
1. Ich möchte gerne einen Desktop in einer Auflösung mit 1920x1080i haben. Lösst sich zwar einstellen, wenn man sich mit "root" und dem bekannten Passwort anmeldet. Jedoch wird bei einem Neustart in 4k Auflösung angezeigt, obwohl das bei "raspi-config" deaktiviert wurde. Angeschlossen ist über HDMI ein LG-Monitor mit 4k-Auflösung.
Frage: Wie kann ich die 1920x1080i Auflösung dauerhaft einstellen?
2. Egal welchen Desktop ich über "Tasksel" installiere, die Anzeige bleibt immer beim LXElite, auch wenn ich diesen bei "Tasksel" deaktiviert habe.
Frage: Wie kann ich einen kompletten Desktop aktivieren?
3. Bei der 5.x Version war es problemlos möglich, zusätzlich einen PiHole zu installieren und zwar ganz einfach über:
"curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash". Das geht zwar jetzt auch jedoch meckert der PiHole, dass Port 53 bereits belegt ist. "sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN" meldet: (Siehe Screenshot "PiHole53.png").
Frage: Läuft hier ein DNS-Server und ist das zwingend notwendig? Kann man den stoppen, damit PiHole seinen eigenen DNS-Server nutzen kann?
Bin gespannt, ob jemand auf meine "DUMMIE-Fragen" Antworten hat, denn sattelfest bin ich bei Linux leider nicht.
Gruss -Lernibalkon-
Gruss -Lernibalkon-
- PiHole-53.png (11.34 KiB) 2226 mal betrachtet
Recovery86
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Solaranzeige und PiHole auf Version 6.x
Vor den gleichen Problem stehe ich auch Pi hole geht nicht sowie bei TS3 Server über Container bricht immer die Verbindung ab. Liegt aber an der Solaranzeige Image. Wenn ich die normale bookworm nehme geht alles
Lernibalkon
Was ist ein TS3 Server?Recovery86 hat geschrieben: ↑Do 25. Jan 2024, 10:22sowie bei TS3 Server über Container bricht immer die Verbindung ab.
Dass mit dem offiziellen Image alles läuft, kann ich bestätigen. Stellt sich jetzt die Frage, was getan werden muss, um die "Solaranzeige" auf einem offiziellen Image zu installieren.
Bin da einfach nicht fit genug in Linux um es selbst zu bewerkstelligen und bräuchte da ein "kochbuch".
Gruss -LERNIBALKON-
Recovery86
Da kann nur Ulrich helfen. Ich hoffe auf das nächste Update das es da gehen wird.
TS3 ist Teamspeak Server
Recovery86
Hi habe jetzt mal mit Ulrich geschreiben der weiß leider auch nicht weiter:(
Er meinte vileicht hier einer Im Forum aber leider Antwortet auch keiner.
Lernibalkon
wollte hier mich mal wieder in Erinnerung bringen und Nachfragen, ob es schon jemand gelungen ist, PiHole und die Solaranzeige in der neuen Version 6.x zu installieren.
Bisher scheitert es immer noch an dem belgten Port 53, warum PiHole nicht zum laufen kommt. Genauere Beschreibung habe ich ja schon weiter oben abgegeben.
Gruss -Lernibalkon-
Gruss -Lernibalkon-
Hast du es schon geschafft einen vollwertigen Desktop zu installieren? Habe einen test raspi5 mit Version 6/64bit
Gruß hipath
Gruß hipath
Recovery86
HI habe es damit hin bekommen das der pot 53 frei wird aber dann geht solaranzeige nicht mehr richtig.
sudo systemctl edit --full connman.service
Finden Sie die Linie, die mit ExecStart und Anhang --nodnsproxy am Ende beginnt, so dass es ähnlich aussieht wie unten:
ExecStart=/usr/sbin/connmand -n --nodnsproxy
Speichern/Ausstieg und laufen unter zwei, um zu gelten:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart connman.service
Sascha_valieri
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Gibt es hier schon was neues?
So soll nämlich mein P5 auch arbeiten...
4.3 pKW SO-Ausrichtung, Fronius SYMO GEN24 10.0 PLUS, BYD HMV 11KWh Akku
6 pKW zusätzlich bestellt.
Lernibalkon
Leider nein, die zum Download angebotene Version wurde bisher nicht erneuert.
Gruß -Lernibalkon-
Gruß -Lernibalkon-
