Abspeichern der WEB Seiten Werte.
Alles was mit der Web basierten Oberfläche der Strompreissteuerung zu tun hat.
Moderatoren: Ulrich, TeamO
Wenn man bei der Konfiguration den Relais Typ ändert, wird das anscheinend nicht in die Datenbank geschrieben.
Danksagung erhalten: 203 Mal
Re: Abspeichern der WEB Seiten Werte.
ich habe es gerade an meinem Testsystem versucht. SGS wurde hierzu auch extra neu installiert, damit die aktuellste Version vorhanden ist.
Ich konnte ohne Probleme den Typ unter Relais ändern und der eingegebene Wert wurde auch in der Datenbank gespeichert.
Du hast recht. Es funktioniert alles. Ich hatte noch eine alte Version. Man muss die SGS noch einmal neu installieren, dann geht alles. Neuinstallation wird so gemacht:
Auf der Konsole folgendes eingeben:
wget -N https://solaranzeige.de/sgs_install
sudo bash sgs_install -f
Zurück zu „SGS - WEB Oberfläche“
