nachdem ich vor 2 Tagen Solaranzeige.de entdeckt, das Image auf einem Raspberry 3 b+ und einem Sonoff Pow R2 (Tasmota) umgesetzt habe, war ein Backup der SD Karte auf einem USB Stick angesagt (aufgrund schlechter Erfahrung mit SD Karten, auch hochwertigen).
Ihr braucht einen USB Stick passender Größe, mehr nicht.
Dies funktioniert sehr gut im laufenden Betrieb mit rpi-cloner.
Vorgehensplan:
Verbindung aufbauen zu Deinem Raspi (ich nutze MobaXtherm - die kostenlose Version reicht völlig)
Nachdem Du Dich als User Pi eingeloggt hast, gib folgendes im Terminal Fenster ein:
$ git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
$ cd rpi-clone
$ sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
Nun einen USB Stick passender Größe (16 GB z.B.) am Raspi anstecken
$ sudo rpi-clone sda eingeben (Achtung USB Stick wird überschrieben!)
Den Anweisungen am Bilderschirm folgen - 2mal (Y)es
Das Ganze dauert bei mir ca. 15 Minuten und man hat eine perfekte Sicherung der gesamten SD Karte.
Das Zurückschreiben auf eine neue SD Karte oder einen bootbaren USB Stick ist ebenfalls kein Hexenwerk. Nähere Info´s zum Raspi-cloner findest Du hier https://github.com/billw2/rpi-clone
Script Ablauf:
pi@ioBroker-RasPi:~/rpi-clone $ sudo rpi-clone sda
Holger
Komplett Backup von Raspberry SD Karte auf USB Stick
chicohaager
Re: Komplett Backup von Raspberry SD Karte auf USB Stick
@chicohaager
Ist es nicht einfacher die SD-Karte als Image mit zB. pi-baker zu sichern?
Deine Idee ist sicher gut, nur sehr umständlich.
Marc
Marc
Hallo Holger,
wie müsste der Befehl ausschauen, um ein Restore vom Stick (sdc) auszuführen? Das System ist auf sda.
sichern: $ sudo rpi-clone sdc
zurückspielen: $ sudo rpi-clone ???
Grüße leilei
Grüße leilei
