Probleme Homematic Variable
Hexirexi
Beitrag von Hexirexi »
ich habe ein Update der Solaranzeige (Image) von Ver.5 auf Ver.6 durchgeführt.
Es funktioniert alles bis auf die HomeMatic Systemariablen. Hier bekomme ich nach dem Update folgenden Fehler:
Woran kann das liegen?
13.02. 21:17:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
13.02. 21:17:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
13.02. 21:17:02 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
13.02. 21:17:02    -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
13.02. 21:17:02 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
13.02. 21:17:02    -Gerätetyp: 0006
13.02. 21:17:03    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 15 kW
13.02. 21:17:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
13.02. 21:17:09    -Multi-Regler-Ausgang. 2
13.02. 21:17:15    -HM Übertragung mit _math Datei.
13.02. 21:17:16    -Daten nicht gesendet! info: array (
  'url' => 'http://192.168.178.6/rega.exe?Antwort0=dom.GetObject(\'aktueller Verbrauch\').State(\'1689\')&Antwort1=dom.GetObject(\'PV Ueberschuss\').State(\'9\')&Antwort2=dom.GetObject(\'PV Leistung\').State(\'0\')&Antwort3=dom.GetObject(\'PV Batterieladung\').State(\'30\')',
  'content_type' => NULL,
  'http_code' => 0,
  'header_size' => 0,
  'request_size' => 0,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.0,
  'namelookup_time' => 0.0,
  'connect_time' => 0.0,
  'pretransfer_time' => 0.0,
  'size_upload' => 0.0,
  'size_download' => 0.0,
  'speed_download' => 0.0,
  'speed_upload' => 0.0,
  'download_content_length' => -1.0,
  'upload_content_length' => -1.0,
  'starttransfer_time' => 0.0,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 0,
  'local_ip' => '',
  'local_port' => 0,
  'http_version' => 0,
  'protocol' => 0,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => '',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 0,
  'namelookup_time_us' => 0,
  'pretransfer_time_us' => 0,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 0,
  'total_time_us' => 0,
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Probleme Homematic Variable
Vielleicht hilft dir das weiter: download/HomeMatic_Anbindung.pdf
Hexirexi
Nein es hilft leider nicht.
Es hat alles funktioniert bis zum Update 🤷‍♂️
Kannst du einmal den Inhalt der _math Datei hier posten und welchen Regler du nutzt.
Hexirexi
Hallo Urich,
hier der Inhalt der Math Datei:
<?php
$HM_Var = array();
$HM_Var["aktueller Verbrauch"] = $aktuelleDaten["LOAD"]["Leistung"];
$HM_Var["PV Ueberschuss"] = $aktuelleDaten["GRID"]["OUT-Gesamtleistung"];
$HM_Var["PV Leistung"] = $aktuelleDaten["PV"]["PV_Leistung"];
$HM_Var["PV Batterieladung"] = $aktuelleDaten["Batterie"]["Batterie1_SOC"];
Ich habe den Regler 93.
Hexirexi
Ich habe die "alte" Solaranzeige Vers 5.xxx auf einem 2. Rasperry. Diesen habe ich nochmal angeschlossen. Es werden die Systemvariablen geschrieben.
Es muß Irgendetwas mit der neuen Version 6.xxx zu tun haben.
alle relevanten Dateien habe ich übertragen:
1.user.config.php
2.user.config.php
deye_wr_math.php
befehle.ini.php
Oder fehlt noch eine wichtige Datei für das schreiben der Variablen?
Es funktioniert alles Grafana, Daten abholen des Wechselrichters, Daten in der Homematic abholen und in DB schreiben.
Nur eben Variablen schreiben geht nicht.
5.02. 09:51:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
15.02. 09:51:01    -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
15.02. 09:51:01 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
15.02. 09:51:02    -Gerätetyp: 0006
15.02. 09:51:02    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 15 kW
15.02. 09:51:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 09:51:08    -Multi-Regler-Ausgang. 2
15.02. 09:51:10    -HM Übertragung mit _math Datei.
15.02. 09:51:10    -Daten nicht gesendet! info: array (
  'url' => 'http://192.168.178.6/rega.exe?Antwort0=dom.GetObject(\'aktueller Verbrauch\').State(\'135\')&Antwort1=dom.GetObject(\'PV Ueberschuss\').State(\'5\')&Antwort2=dom.GetObject(\'PV Leistung\').State(\'1260\')&Antwort3=dom.GetObject(\'PV Batterieladung\').State(\'18\')',
  'http_code' => 0,
  'header_size' => 0,
  'filetime' => -1,
  'primary_ip' => '',
  'certinfo' =>
  array (
  'local_ip' => '',
  'local_port' => 0,
  'protocol' => 0,
  'scheme' => '',
15.02. 09:51:10    -Verbindung zur HomeMatic war nicht erfolgreich! Daten nicht gesendet
15.02. 09:51:10    -Daten zur HomeMatic gesendet.
15.02. 09:51:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
in der drittletzten Zeile steht: Verbindung zur HomeMatic war nicht erfolgreich! Daten nicht gesendet
in der zweitletzten Zeile steht: Daten zur HomeMatic gesendet.
Widerspricht sich das nicht?
Muss die IP Adresse eventuell in der Homatic freigegeben werden?
Hexirexi
Nein die HM ist komplett offen.
Keinerlei Beschränkungen.
Hexirexi
hat der Widerspruch nichts zu sagen?
hier nicht erfolgreich 15.02. 09:51:10 -Verbindung zur HomeMatic war nicht erfolgreich! Daten nicht gesendet
hier angeblich erfolgreich 15.02. 09:51:10 -Daten zur HomeMatic gesendet.
hier angeblich erfolgreich 15.02. 09:51:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
