INstallation fertig, trotzdem Fehler "Kein Regler"
RaiLang
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von RaiLang »
Hi zusammen,
ich habe die automatische Installation der 5.1.3-32b auf einem Pi 3B+ durchlaufen. Soweit ich beurteilen kann, erfolgreich.
Grafana zeigt allerdings außer N/A nichts an.
Ich finde in der /var/www/log/solaranzeige.log
22.02. 14:35:01 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
22.02. 14:36:02 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
22.02. 14:36:02    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
22.02. 14:36:02    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
und in der /var/www/log/php.log
[28-Nov-2023 17:43:55 Europe/Berlin] PHP Warning:  require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 11
[28-Nov-2023 17:43:55 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/usb_init.php on line 11
[25-Jan-2024 16:50:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[25-Jan-2024 16:50:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[25-Jan-2024 17:15:23 Europe/Berlin] PHP Warning:  require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 11
[25-Jan-2024 17:15:23 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/usb_init.php on line 11
[25-Jan-2024 17:19:06 Europe/Berlin] PHP Warning:  require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 11
[25-Jan-2024 17:19:06 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/usb_init.php on line 11
Allerdings ist die openDTU korrekt in der user.config.php eingetragen
$Regler = "89";
Was kann ich als nächstes prüfen?
Jens
Re: INstallation fertig, trotzdem Fehler "Kein Regler"
Schaue einmal in die LOG Datei
Da müsste das Problem drin stehen.
RaiLang
Danke für die Wegweisung! Es war das übliche fehlende Semikolon.
Nun bekomme ich Werte in Grafana angezeigt. Top!
Eine Frage noch zur Config:
Muss ich die $PrognoseID = "0"; so lassen oder auf 1 setzen?
Ich betreibe die solaranzeige an einer openDTU (Singlesystem).
Bei solarprognose.de sehe ich auf meinem API key die Anfragen, aber in Grafana kann ich nicht erkennen, wo das Wetter bzw. die Prognose angezeigt wird.
EDIT: Plant ID gefunden eingetragen. Frage erledigt ;)
ziguri
Beitrag von ziguri »
Hallo! habe den gleichen Fehler, allerdings fang ich mit der Wegweisung nichts an. Kannst du mir sagen was genau gefehlt hat??
Vielen Dank!
Edit:
Kommunikation funktioniert nun, aber leider bekomme ich im Dashboard trotzdem keine Daten angezeigt
