Debian 12 Anleitung - Frage zu Punkt 42 (In Grafana die beiden Datenbanken bekannt machen)
Installation auf einem anderen Debian Linux System
hru
Beitrag von hru »
ich bin nach der Installationsanleitung für Debian 12 vorgegangen
Bei punkt 42 komme ich nicht weiter.
Ich gehe in Grafana auf Datasources und klicke auf den Button 'Add a datasource'.
Dann geht ein Dialog auf in dem ich InfluxDB auswähle.
Dann kommt der Dialog in dem ich oben bei Name 'Solaranzeige' und unten bei 'InfluxDB Details\Database' 'solaranzeige' eingebe. ok.
Und was muss ich bei 'InfluxDB Details\User' und 'InfluxDB Details\Password' eingeben?
Ohne diese Eingaben kann ich den Eintrag nicht speichern.
Danke vorab für jeden Tipp.
Gruß Hartmut
Hier noch zusätzliche Infos zu meiner Umgebung:
lsb_release -a
liefert folgendes:
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release:        12
Codename:       bookworm
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305
Re: Debian 12 Anleitung - Frage zu Punkt 42 (In Grafana die beiden Datenbanken bekannt machen)
User und Password leer lassen.
Nur in folgende Felder etwas eintragen:
Name = "Solaranzeige"
Query language = InfluxQL
URL = http://localhost:8086
Database = "solaranzeige"
HTTP Method = GET
Alles andere so lassen wie es ist.
hru
Beitrag von hru »
danke für schnelle Antwort.
Ich habe noch HTTP Method = GET angegeben.
und in das Feld URL den Wert 'http://localhost:8086/'.
(das sah so aus als ob dort schon dieser Wert stehen würde obwohl das Feld in Wirklichkeit noch leer war!)
Jetzt funktioniert es.
Vielen Dank!
Gruß Hartmut
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
