bin ziemlich neu hier, aber mit langem Linux und beruflichem Software Entwicklung Background.
Problem:
seit kurzem ist es nicht mehr möglich ein Grafana Dashboard auf dem Raspi zu starten. Nach wenigen Sekunden erscheint im Firefox window:
"Gah. Your tab just crashed"
Dabei ist es völlig egal, welches (auch noch nie benutztes Dashboard) aus der Liste angeklickt wird.
Grafana erscheint aber zu Beginn immer völlig intakt. Ein "Restore Session" löst das Problem ebensowenig.
Vorgeschichte:
nachdem mein erstes openDTU Dashboard lief, bin ich vom etwas trägen Rpi 3b auf einen 4b mit 4GB RAM umgestiegen.
Die Performancezunahme war sehr positiv spürbar, weshalb ich zur weiteren Verfeinerung der Anzeige (erweitern auf alle Hoymiles der openDTU) remote vom Mac auf "http://solaranzeige.fritz.box:3000/d/99 ... efresh=30s" gewechselt bin und problemlos meine Wunschdarstellung umgesetzt habe.
Dies funktioniert problemlos auf dem Mac per Firefox, Safari oder Opera
Aber lokal auf dem Raspi lässt sich überhaupt kein Dashboard mehr darstellen, ohne daß es zum Crash kommt.
Das gleiche passiert auch per remote-X, wenn ich mich per ssh -Y vom Mac einlogge, firefox starte und die Dashboard URL eingebe.
Jetzt bin ich etwas ratlos, wie ich der Ursache auf die Spur kommen könnte um das Problem zu beheben.
Hat jemand einen Tipp ?
Re: Gah. Your tab just crashed
Habe zwar keinen Tip, aber erfahre dasselbe Verhalten. Geteiltes Leid ...
Habt ihr eventuell vergessen, die gesamte SD-Karte frei zu geben? Das sieht mir so danach aus, als ob nicht genug Speicher zur Verfügung steht. Ein Hinweis darauf sollte auch in der LOG Datei zu finden sein.
an der Freigabe der SD-Card liegt es sicher nicht:
Ich hab mir temporär jetzt damit geholfen, daß ich Chrome installiert habe und diesen ebenfalls im Kiosk-mode full-screen starten lasse und vorher mein openDTU Dashboard als Default-url festgelegt habe:
~/.config/lxsession/LXDE/autostart
@chromium --start-fullscreen --kiosk
chromium 111.0.5563.110-1 armhf web browser
Allerdings bekomme ich jetzt das Problem, daß Grafana noch nicht bereit ist wenn der Autostart ausgeführt wird.
D.h. ich refreshe manuell nach dem Booten und dann läuft es zumindest.
Komisch nur, daß in firefox zwar Grafana normal startet, aber beim Anklicken jedweden Dashboards der Tab mit genanntem Fehler abstürzt.
Das passiert immerhin bei Chrome nicht.
pi@solaranzeige:~ $ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 1,6G 0 1,6G 0% /dev
tmpfs 380M 2,3M 378M 1% /run
/dev/mmcblk0p2 59G 8,3G 48G 15% /
tmpfs 1,9G 12M 1,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 16K 5,0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 510M 131M 380M 26% /boot/firmware
tmpfs 380M 36K 380M 1% /run/user/1000~/.config/lxsession/LXDE/autostart
hirzenberger1
Re: Gah. Your tab just crashed - ideen?
hallo,
ich habe bei ersteinrichtung diesen absturz dann,
wenn ich in grafana dashboard für huawei m1 auswählen möchte (pi 4 b, 32bit-image, genügend freier platz, pi mit apt updated+upgraded).
ausserdem war immer ein 'sudo systemctl restart lightdm' nötig, um überhaupt grafana zum laufen zu bringen.
hat schon jemand eine hilfreiche idee?
danke!
erich
ps: hab ein touch-display von hamtysan dran - ganz neu - keinerlei erfahrung damit.
danke!
erich
Raspberry Pi 4 B 8GB, solaranzeige.de Version 6.0.1 (32bit Bookworm)
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 (V100R001C00SPC162) - WLAN-FE S-DongleA-05 (V100R001C00SPC133)
LUNA2000-(5-30)-S0=>LUNA2000-5KW-C0 (V100R002C00SPC127)
Bitte mache nicht "apt update + upgrade", solange du nicht Linux Erfahrung hast, auch wenn dann dein Touch Display nicht perfekt funktioniert.
Danach können solche Fehler kommen. Eventuell nur die nötigen Treiber für dein Touchscreen nachträglich installieren.
"sudo systemctl restart lightdm" war nur nach einem Restart bzw. Power Up nötig und nur bei langsamen Raspberry's.
