Hallo Zusammen,
habt ihr eine Idee, was ich ändern muss, damit mein Batterie SOC keinen Fehler zurück gibt?
Umrichter und Batterie sind von Sungrow, Werte werden auch korrekt gelesen.
Hier mal die Infos, hoffe diese reichen.
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnect.py
settings.ini eingelesen
['07:06', '06:36', '18:23', '22:23']
Statuscode: 403
True -> Solaranzeige URL verfügbar
Statuscode: 403
Statuscode: 200
True -> Ulanzi URL verfügbar
Statuscode: 200
** -> Intro senden!
** -> Day_hell gesendet
** -> Astro-Zeiten geladen!
10:48:01
['solaranzeige', 'PV', 'Leistung']
/usr/lib/python3/dist-packages/bs4/builder/__init__.py:545: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
warnings.warn(
** Wert aus DB: 2976
10:48:11
['solaranzeige', 'Batterie', 'SOC']
** Wert aus DB: 26.8
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/./ulanziconnect.py", line 183, in <module>
loop.loop(
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/loop.py", line 179, in loop
if int(wert[3]) >= 0 and int(wert[3]) <= 10:
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '26.8'
VG Stephan
Batterie SOC -> invalid literal for int()
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: Batterie SOC -> invalid literal for int()
das Problem bei dir ist das der SOC aus der Datenbank mit "Nachkommawert" kommt, damit kommt die Auswertung so nicht klar!
Schreib mit bitte mal welchen Regler du nutzt?
Ich ändere das sobald ich Zeit habe und poste was du bei dir anpassen musst!
Bis dahin den SOC in der "settings.ini" wieder auskommentieren(;) dann läuft hoffentlich der Rest!
