Huawei Dongle nach Update nicht mehr anspechbar.
hollyofnone
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von hollyofnone »
ch bräuchte mal eure Hilfe oder eure Ideen.
Ich habe ein Huawei Dongle auf die Version 135 geupdatet.
So weit so gut, es war mir leider nicht möglich das Update 137 einzuspielen.
Was aber egal die 135 Version sollte ja auch funktionieren.
Leider ist das Dongel was nicht mehr unter der IP Adresse 192.168.178.20 auf Port 502 erreichbar.
Das Dongel ist in der Fritzbox wie vorher mit der IP Adresse 192.168.178.20 sichtbar.
Das Dongel ist weder über WLAN noch über LAN Kabel auf Port 502 ansprechbar.
Die Fusion Solar App von Huawei funktioniert.
Ein Nmap gibt folgendes aus:
pi@solaranzeige:/var/www/log $ nmap -P 502 192.168.178.20
Warning: You are not root -- using TCP pingscan rather than ICMP
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-03-08 12:40 CET
Nmap scan report for 192.168.178.20
Host is up (0.00065s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.178.20 are closed
Ich habe mich mal auf das Dongle als Installateur eingeloggt und dort bin ist TCP IP uneingeschränkt eingestellt.
Was mehrfaches ein und Ausstecken des Dongels hat nichts bewirkt.
Momentan fehlt es mir an Ideen wie man diese mißliche Konfiguration Bereinigen könnte.
Viele Grüße Holger
Re: Huawei Dongle nach Upadte nicht mehr anspechbar.
Der Parameter -p muss in klein geschrieben werden.
hollyofnone
Ups :oops: :prayer:
nun das ergibt nun ein
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-03-08 15:05 CET
Host is up (0.00067s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp filtered mbap
Also Pingbar und sonst nichts?
Alles komisch...
VG
Holger
So wie es aussieht ist der Port 502 nicht offen. Muss MODBUS TCP erst wieder freigeschaltet werden, nach dem Update?
hollyofnone
jetzt wirds noch besser :shock:
Ich fühle mich wie ein Hamster im Laufrad.
Wenn ich versuche das Dongle per Handy zu Connecten, sagt er mir kein Wlan ist ja OK
da ja ein LAN Kabel angeschlossen ist. (Meines Wissens schaltet das Huawei Dongle dann WLAN ab)
Also Lan Kabel raus , Handy neu gestartet
Dongel raus gewartet und wieder rein. Und wieder kein Login über die Fusion Solar App möglich. Obwohl ja jetzt nur WLAN geht,
Nun Kabel wieder rein, den DHCP Range der Fritzbox geändert damit das Dongle eine neue IP Adresse bekommt.
Fritzbox neu gestartet damit keine alten Einträge da sind und jetzt kommt folgendes:
Dongel hat jetzt die ip 37 schön.
08.03. 18:56:53 -Regler: 62
08.03. 18:56:53 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
08.03. 18:56:53 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 660 $USBRegler = "Ethernet";
08.03. 18:56:53 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. In dex: 679 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
08.03. 18:56:53 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
08.03. 18:57:19 |---------------- Start huawei_LAN.php --------------------- --------
08.03. 18:57:31 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
08.03. 18:57:43 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
08.03. 18:57:58 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
08.03. 18:58:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.03. 18:58:12 -Multi-Regler-Ausgang. -44
08.03. 18:58:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 18:58:12 |---------------- Stop huawei_LAN.php ------------------- --------
08.03. 18:59:03 |---------------- Start huawei_LAN.php --------------------- --------
08.03. 18:59:08 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.37 Port: 502
08.03. 18:59:08 |---------------- Stop huawei_LAN.php ------------------- --------
08.03. 19:00:01 |---------------- Start huawei_LAN.php ---------------------
:o :shock: :?
Warum empfängt er einmal Daten und dann nicht mehr?
pi@solaranzeige:/var/www/log $ nmap -p 502 192.168.178.37
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-03-08 19:22 CET
Nmap scan report for lwip.fritz.box (192.168.178.37)
PORT STATE SERVICE
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.42 seconds
Ideen Ratschläge? Ich bin momentan Ratlos wie ich weiter vorgehen soll.
VG
Holger
Auch beim 1. mal steht da:
Solange der Port nicht offen ist, wird das auch nichts.
Ist beim Firmwareupdate etwas schief gelaufen?
hollyofnone
Also die Lösung kann manchmal so einfach sein :D :mrgreen:
Hier mal dokumentiert, falls jemand auch so einen Mist erlebt.
Lösung war hier bei mir war einfach den Wechselrichter neu starten!
VG
Holger
