SENEC Problem!
solarberni
Danksagung erhalten: 4 Mal
SENEC Problem!
Beitrag von solarberni »
seit dem letzten Update von Solaranzeige auf Software Version 5.1.3b funktioniert das auslesen des SENEC config nicht mehr.
Auszug aus dem log:
08.03. 18:06:14 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.03. 18:06:14 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 43
08.03. 18:06:14 |-------------------- Start senec.php ---------------------
08.03. 18:06:14 -Senec: 10.30.6.8 Port: 80 GeräteID: 1
08.03. 18:06:14 -Curl Fehler! HTTP Daten nicht vom Gerät gelesen! No. 7
08.03. 18:06:14 -Timeout!
http wurde auf https umgestellt von Senec !
Gruss Torsten
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
Re: SENEC Problem!
Das ist kein Problem. Es gibt Firmwarestände mit und ohne SSL.
Bitte hier lesen (Regler43) : viewtopic.php?t=1069
solarberni
Re: SENEC Problem!
okay,
habe nun mal die folgenden Werte in die Config eingefügt:
$WR_IP = "10.30.6.8"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "443";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
$Senec_SSL = true;
log sagt dann folgendes:
.03. 20:03:01 -HTTP Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 20:03:01 -HTTP Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 20:03:02 -HTTP Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 20:03:03 -HTTP Fehler -> nochmal versuchen.
08.03. 20:03:03 > -Rasperry Temperatur: 39.4 °C
08.03. 20:03:04 ! -URL konnte nicht erreicht werden.
08.03. 20:03:04 ! -Test Domain - Dauer: 0.015529 Sekunden
08.03. 20:03:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.03. 20:03:04 -Multi-Regler-Ausgang. 5
08.03. 20:03:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 20:03:09 -WattstundenGesamtHeute: 0
08.03. 20:03:09 -BatterieGeladenHeute: 0
08.03. 20:03:09 -BatterieEntladenHeute: 0
08.03. 20:03:09 |-------------------- Stop senec.php --------------------
solarberni
Re: SENEC Problem!
Okay, hab mir selber helfen können. :-)
Mann muss in der senec.php den Wert "$Senec_SSL = true;" setzen, bei mir stand dieser auf false.
Jedoch ist es aus dieser Kurzen Anleitung viewtopic.php?t=1069 nicht ganz ersichtlich.
