Hoymiles 800 direkt an Akku anschließen
Hallo zusammen, ich habe eine 24 V Lifepo Akkubank. An diese möchte ich einen Hoymiles 800 anschließen. Jetzt wollte mir jemand erzählen das man das nicht machen solle weil der Hoymiles dafür nicht ausgelegt ist und er dadurch kaputt gehen wird
entspricht das der Realität oder ist das eine falsche Aussage? Freue mich auf eure Aussagen dazu, Danke
Re: Hoymiles 800 direkt an Akku anschließen
Du solltest auf jeden Fall eine Schutzbrille tragern und einen großen Feuerlöscher parat haben.
Doch das geht!
Aber wenn du den Hoymiles direkt anschließt, können wegen hoher Ströme von der Batterie die Kondensatoren im Hoymiles beschädigt werden.
Du brauchst also eine Art Sanftanlauf, damit der Strom langsam ansteigt. Oder ... selbst getestet ... du packst zuvor ein Solarpanel direkt an den Hoymiles, dieses läd die Kondensatoren auf. Dann schnell ab damit und die Batterie ranschalten, solange die Kondensatoren noch voll sind. Dauert ja nur wenige Sekunden.
Läuft!
Läuft!
