Shelly 1 PM + Temperatur Addon
Besonderheiten, die zu beachten sind bei Geräten mit TASMOTA Software
skymaster26
Beitrag von skymaster26 »
ich verwende einen Shelly 1 PM mit Temp Addon als Teil meiner Solaranlage.
Der Shelly 1 PM ist als Regler 23 in der 4.user.config.php konfiguriert.
Im Log wird er auch als Shelly 1 PM erkannt und die measurements werden auch in die influx Datenbank geschrieben.
Allerdings nicht die Daten vom Temp Addon. Hier hängen 2 Temperaturfühler dran. In Tasmota sind die Werte sichtbar.
Gibt es hier noch eine spezielle Einstellung zu machen ?.
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Shelly 1 PM + Temperatur Addon
Evtl. hast du noch ne ältere Version der Solaranzeige am Laufen, entweder Update machen oder die .php dazu händisch ergänzen.
Soweit ich weiss, sind die 18B20 Sensoren bis 3 Stück inkl.
Aufschluss gibt auch das Logfile. wnn kein WErt bei steht, wird auch nix geschrieben
Ruhz69
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Ruhz69 »
Siehst du denn die Temperaturen unter Tasmota? Ich wollte das vor ein paar Monaten machen, da konnte man die add ons bei den neuen Shelly nicht unter Tasmota nutzen.
Es gab unter Tasmota einen Thread dazu, müsste ich aber auch suchen.
Gruß Rüdiger
Ich hab die Shellys ohne AddOn am Laufen.
Ich hatte nur damals um einen Shelly2.5PM ins "alte" Buster zu hieven, die .php studiert bis das lief..dabei fiel mir das mit den 3 Sensoren auf.
Ruhz69
Es gibt jetzt wohl eine Lösung
https://github.com/arendst/Tasmota/disc ... nt-8256030
Bei mir läuft es unter der originalsoftware, da ändere ich jetzt nichts dran. Ich will das Relais auch nicht über die Solaranzeige ansprechen.
Rüdiger
Zurück zu „Alle Geräte mit TASMOTA Firmware“
