Log file kann nicht zum lesen geöffnet werden
Adri
Beitrag von Adri »
ich versuche die multi Reglerversion zum Laufen zu bringen und komme mit der zusätzlichen Datenbank nicht klar.
Ich habe in influx eine zweite Datenbank erstellt. "Solaranzeige2", diese kann ich dort auch sehen.
Wenn ich die log Datei öffne will, bekomme ich die Meldung, kann Datei.... Solaranzeige2 zum lesen nicht öffnen.
Die log Datei Solaranzeige wird ohne Probleme geöffnet.
Deswegen denke ich, kann ich auch in grafana keine Daten finden, obwohl ich die Solaranzeige2 integriert habe.
Wo könnte mein Fehler sein?
Danke und Gruß Adrian
Re: Log file kann nicht zum lesen geöffnet werden
Es gibt nur eine LOG Datei für die Solaranzeige.
Auch wenn man 6 Datenbanken in Betrieb hat.
/var/www/log/solaranzeige.log
Adri
Beitrag von Adri »
danke für die schnelle Antwort.
Dann sollte ich in der log Datei auch die Daten der Solaranzeige2 finden, wenn diese richtig ausgelesen werden?
Gruß Adrian
Danksagung erhalten: 92 Mal
Die Datenbank muss in influx UND grafana eingetragen sein,sonst geht's nicht.
Adri hat geschrieben: ↑
Mi 17. Apr 2024, 13:18
Gruß Adrian
Ja, alle LOG Einträge von allen Geräten bei einer Multi-Regler-Version sind dort zu finden.
Adri
Beitrag von Adri »
Hallo Ulrich
das habe ich eigentlich gemacht. Kann die datenbank in grafana auch auswählen, nur es ist nichts hinterlegt.
in der logdatei steht
multiregler auslesen start
verarbeitung von 1.user.....Regler 18
start e3dc .....
e3dc: 192.168.......
daten zur lokalen influxdb solaranzeige gesndet
multireglerausgang 7
ok erfolgreich
solarleistung 1590 watt......
stop e3dc
ich kann keinen screenshot, sorry.
in der 2.user.cofig habe ich den Regler 72 für homematic
Gerätenummer"2"
wr ip
port 80
adresse1
dann habe ich 2 systemvariablen eingetragen.
ich habe xml api die version 1.2
und die datenbank in grafana bekannt gegeben
irgenwas stimmt nicht, in der log erscheint die homematic nicht.
gruss adrian
Adri
Beitrag von Adri »
habs geschafft.
bei der Copy von user config neu zu 2.user.config ist wohl etwas schief gelaufen.
in der 2.user.config war der raspi als unbekannt gemeldet und in der 1.user.config wurde er erkannt.
hab dann die 1 kopiert in 2 und dann angepasst.
Musste aber nochmal die datenbank in grafana integrieren.
egal es läuft, vielen dank
gruss adrian
hab jetzt aber ein problem mit der darstellung, dazu gehe ich aber nach homematic
