Batterie-Simulator
helmut@h-bohr.de
Batterie-Simulator
Beitrag von helmut@h-bohr.de »
Hallo zusammen
Ich habe mir einen kleinen Batterie-Simulator programmiert, welcher basierend auf den Logging-Daten mit den echten PV und Verbrauchsdaten die Auswirkungen einer Batterie aufzeigt.
Das Programm ist in Python geschrieben und ich lasse es auf dem Desktop laufen.
Ich lade dazu ein aktuelles Backup der Datenbank-Sicherung in die InfluxDB auf dem Desktop.
Die Python-Version auf dem Raspi kann leider nicht mit dem Format der Zeitstempeln aus der Influxdb umgehen.
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen bei der Entscheidung für oder gegen eine Batterie
Helmut
Hier ein paar Eindrücke
Aufruf ohne Parameter:
helmut@Imac1:~/Dokumente/PV/Solaranzeige/sol2> python3 battery_simulate.py
Zeitstempel                Zeitspanne             PV-Leistung    Einspeisung           Bezug       Verbrauch          Bilanz     Einspeisung           Bezug     Batteryload     Load state
                             Sekunden                     kWh            kWh             kWh             kWh             kWh     mit Bat kWh     mit Bat kWh             kWh
2024-03-19T00:00:11Z                0                    0.00           0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00     Resting
2024-04-06T21:45:47Z          1633536                 1200.81         978.00          295.90          518.54          682.10          857.14          187.79            1.00     Discharging
Simulation Summary    :
Calculation Parameters: Starting on date           : 2024-03-19
                      : Ending   on date           : 2024-04-18
                      : Battery size            kWh:         5.00
                      : Battery efficieny         %:           95
                      : Inverter power          kWh:         5.00
                      : Battery initial state  full: False
Summe     PV-Leistung     kWh     :      1200.81
Summe     Verbrauch       kWh     :       518.54
Summe     Eigenverbrauch  kWh ohne:       222.63         mit Batt:       330.75
Summe     Einspeisung     kWh ohne:       978.00         mit Batt:       857.14
Summe     Bezug           kWh ohne:       295.90         mit Batt:       187.79
Autarkie                  %   ohne:        42.93         mit Batt:        63.78
Total     Charged         kWh     :       120.86
Effective Charged         kWh     :       115.57
Total     Discharged      kWh     :       114.02
Effective Discharged      kWh     :       108.11
Total     Batterieverlust kWh     :        11.78
Usage:
helmut@Imac1:~/Dokumente/PV/Solaranzeige/sol2> python3 battery_simulate.py --help
usage: battery_simulate.py [-h] [-v | -q | -V] [-f] [--date_from DATE_FROM] [--date_to DATE_TO] [--size SIZE] [--eta ETA] [--power POWER] [-u {auto,kWh,Wh,Ws}]
Simulate a PV battery based on your solaranzeige database (Version 0.6.0)
options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --verbose         Increase details of list output
  -q, --quiet           No list output
  -V, --version         Display program version
  -f, --full            Start simulation with battery fully charged
                        Start simulation using DATE_FROM (YYYY-MM-DD or YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
  --date_to DATE_TO     Run simulation until DATE_TO (YYYY-MM-DD or YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
  --size SIZE           Battery size kWh
  --eta ETA             Battery efficieny %, charging and discharging
  --power POWER         Inverter power kWh, charging and discharging
  -u {auto,kWh,Wh,Ws}, --unit {auto,kWh,Wh,Ws}
                        Unit for energies displayed
Start mit voller Batterie von 28kWh und einem Lade/Endlade-Inverter mit 12kW
helmut@Imac1:~/Dokumente/PV/Solaranzeige/sol2> python3 battery_simulate.py -f --size 28 --power 12
2024-03-19T00:00:11Z                0                    0.00           0.00            0.00            0.00            0.00            0.00            0.00           28.00     Resting
2024-04-06T21:45:47Z          1633536                 1200.81         978.00          295.90          518.54          682.10          654.90            0.50           24.00     Discharging
                      : Battery size            kWh:        28.00
                      : Inverter power          kWh:        12.00
                      : Battery initial state  full: True
Summe     Eigenverbrauch  kWh ohne:       222.63         mit Batt:       518.04
Summe     Einspeisung     kWh ohne:       978.00         mit Batt:       654.90
Summe     Bezug           kWh ohne:       295.90         mit Batt:         0.50
Autarkie                  %   ohne:        42.93         mit Batt:        99.90
Total     Charged         kWh     :       323.11
Effective Charged         kWh     :       307.67
Total     Discharged      kWh     :       310.97
Effective Discharged      kWh     :       295.41
Total     Batterieverlust kWh     :        31.74
battery_simulate.py.txt
(13.96 KiB) 139-mal heruntergeladen
