Übernahme der Grundeinstellung
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Stefan85
Beitrag von Stefan85 »
habe die Solaranzeige unter Proxmox zum laufen bekommen.
Leider werden anscheinend die Einstellungen im setup nicht übernommen
Folgendes zeigt der LOG
pi@solaranzeige:~$ nano /var/www/log/solaranzeige.log
  GNU nano 7.2        /var/www/log/solaranzeige.log
20.04. 20:23:02 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
20.04. 20:23:02    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
20.04. 20:23:02    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
20.04. 20:24:01 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
20.04. 20:24:01    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
20.04. 20:24:01    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
20.04. 20:25:01 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
20.04. 20:25:01    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
20.04. 20:25:01    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
20.04. 20:26:01 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
20.04. 20:26:01    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
20.04. 20:26:01    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
20.04. 20:27:02 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
20.04. 20:27:02    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
20.04. 20:27:02    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
20.04. 20:28:01 |---------  Fehler!    Fehler!    Fehler!    Fehler!  ------------
20.04. 20:28:01    -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät  ausgewählt.
20.04. 20:28:01    -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
20.04. 20:29:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
20.04. 20:29:01    -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
20.04. 20:29:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0  Port: 12345
20.04. 20:30:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
20.04. 20:30:01    -Sungrow: 0.0.0.0 Port: 12345 GeräteID: 1
20.04. 20:30:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 0.0.0.0  Port: 12345
20.04. 20:30:39    -
20.04. 20:30:40    -Daten:
array (
  20 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.445]',
  'Unique ID' => 'cS_q.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'wLCS.VVGq7FaSC0B',
  'SysFS ID' => '/class/block/nvme0n1/nvme0n1p1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/nvme0n1p1',
  'Attached to' => '#19 (Disk)',
Kann mir hier jemand helfen
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Übernahme der Grundeinstellung
Du wirst das Setup nicht mit Admin Rechten aufrufen. Das wird das Problem sein.
Stefan85
vielen Dank für deinen Tipp,
leider bekomme ich es aber nicht hin
Mir ist aber folgendes eben aufgefallen, vielleicht habe ich ein PHP Problem :?
Einen Moment bitte, es dauert ca. 30 Sekunden dann ist die
Konfiguration abgeschlossen.
Falls noch Fehler vorhanden sind oder die Konfiguration
noch geändert werden soll, dann bitte im Forum nachlesen
wie es gemacht wird.
www.solaranzeige.de
PHP Warning:  Undefined array key "AC_Spannung_R" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3766
PHP Warning:  Undefined array key "AC_Spannung_S" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3767
PHP Warning:  Undefined array key "AC_Spannung_T" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3768
PHP Warning:  Undefined array key "AC_Frequenz" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3777
PHP Warning:  Undefined array key "Einspeisung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3779
PHP Warning:  Undefined array key "Bezug" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3780
PHP Warning:  Undefined array key "Hausverbrauch" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3781
PHP Warning:  Undefined array key "PV_Leistung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3788
PHP Warning:  Undefined array key "Anz_PV_Strings" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3797
PHP Warning:  Undefined array key "Batterie_Ladung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3824
PHP Warning:  Undefined array key "Batterie_Entladung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3825
PHP Warning:  Undefined array key "Batterie_Status" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3826
PHP Warning:  Undefined array key "SOC" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3827
PHP Warning:  Undefined array key "Batterie_Spannung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3834
PHP Warning:  Undefined array key "Batterie_Strom" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3835
PHP Warning:  Undefined array key "Batterie_Leistung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3836
PHP Warning:  Undefined array key "Batterie_Temperatur" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3837
PHP Warning:  Undefined array key "SOH" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3839
PHP Warning:  Undefined array key "Gespeicherte_Energie_Total" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3840
PHP Warning:  Undefined array key "BattEntladen_Total" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3841
PHP Warning:  Undefined array key "FehlerCode" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3881
PHP Warning:  Undefined array key "Anz_MPP_Trackers" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3883
PHP Warning:  Undefined array key "ModellID" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3884
PHP Warning:  Undefined array key "Effizienz" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3886
PHP Warning:  Undefined array key "ModellGruppe" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3903
PHP Warning:  Undefined array key "ModellGruppe" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3916
Was meinst du?
mysolar123
Beitrag von mysolar123 »
Welche PHP Version hast du installiert?
Welche Anleitung benutzt?
Nimm die Originale von Ulrich:
viewtopic.php?t=4419
und mach parallel die von malau mit den Abweichungen:
viewtopic.php?t=4499
Falls du dann Probleme hast, dass in der PHP.log nichts drinsteht:
viewtopic.php?t=3597
Spaß am basteln mit BKWs
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
