Ich habe das Problem, dass an meinem Sonoff 4ch pro nur der erste Kontakt (Relais 1) einwandfrei über die Automation angesteuert wird.
Die weiteren 3 Kontakte werden in der Automation permanent als "EIN" in rot dargestellt. Egal ob ich dort Werte eingetragen habe oder nicht.
Wenn ich das Sonoff 4ch pro über die Tasmota App ansteuere, kann ich alle 4 Kontakte korrekt ansteuern und bekomme auch die richtigen Rückmeldungen.
Wäre für jede Idee sehr dankbar.
Vielen Grüße
Patrick
Sonoff 4ch pro - nur der erste Kontakt funktioniert alle anderen sind immer ein.
Re: Sonoff 4ch pro - nur der erste Kontakt funktioniert alle anderen sind immer ein.
Was steht denn in der LOG Datei?
Test schalten kannst du nur den 1. Kontakt.
