Goodwe GW5048D-ES Tabelle PV wird nicht erstellt/befüllt - Daten werden nicht übertragen
newinpv2024
Beitrag von newinpv2024 »
erstmal vielen Dank für das tolle Projekt! Ich habe seit kurzem eine PV Anlage mit dem Hybridwechselrichter Goodwe GW5048D-ES installiert.
Auf einer Debian 11 VM habe ich solaranzeige installiert und bekomme auch Daten von meinem Wechselrichter.
Nun zu meinem Problem:
Es wurden automatisch folgende Tabelllen in der Datenbank angelegt: AC, Info, Summen, Batterie, Statistik, Service. Die Tabelle PV wurde allerdings nicht erstellt. Laut dem Log bekomme ich aber aktuelle Daten für die PV, die anscheinend nicht in die Datenbank geschrieben werden.
Zum Test habe ich den Regler der Goodwe_ET Serie verwendet. Dabei wurde mir die Tabelle PV angelegt. Allerdings bekomme ich hier falsche Daten. und mit dem richtigen Regler werden die Daten nicht in die Tabelle geschrieben.
Ich habe bereits die DB gelöscht, Dashboard neu importiert. Ich vermute ein Problem in der goodwe_wr.php
Interessant für mich ist PV1 _Leistung und PV2_Leistung.
Habe ich irgendwas übersehen?
Vielleich kann mir hier jemand einen Tipp geben- Vielen Dank schonaml im voraus.
Viele Grüße Stefan
8.05. 12:05:13    -InfluxDB  => [ AC Spannung=230.5,Spannung_R=230.5,Spannung_S=231.4,Spannung_T=231.3,Leistung_R=-299,Leistung_S=-211,Leistung_T=490,Leistung=-16,Frequenz=49.98,Einspeisung_Bezug=-5,Verbrauch=527  1715162711
Batterie Spannung=49.2,SOC=27,Leistung=-295  1715162711
PV PV1_Spannung=203.8,PV1_Leistung=123,PV2_Spannung=245.9,PV2_Leistung=172,PV3_Spannung=0,PV3_Leistung=0,PV_Leistung=295,PV1_Strom=0.6,PV2_Strom=0.7,PV3_Strom=  1715162711
Service BMS_Status=80,WR_Mode=1,MeterType=2,Batterie_Mode=2,Diag_Binary="1000000",Diag_Status=64,Batterie_Temperatur=20.6,WR_Temperatur=28.4,Seriennummer="55048ESU229W1276"  1715162711
Summen Wh_NetzeinspeisungHeute=3000,Wh_NetzbezugHeute=2900,Wh_PVLeistungGesamt=237100,Wh_EinspeisungGesamt=224200,Wh_GesamtHeute=-100,Wh_Heute=-100  1715162711
08.05. 12:05:13    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 529,
  'request_size' => 921,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.005638,
  'namelookup_time' => 4.4E-5,
  'connect_time' => 4.4E-5,
  'pretransfer_time' => 0.000102,
  'size_upload' => 764.0,
  'size_download' => 248.0,
  'speed_download' => 49600.0,
  'speed_upload' => 152800.0,
  'download_content_length' => 248.0,
  'upload_content_length' => 764.0,
  'starttransfer_time' => 0.005602,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 52534,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 44,
  'namelookup_time_us' => 44,
  'pretransfer_time_us' => 102,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 5602,
  'total_time_us' => 5638,
Re: Goodwe GW5048D-ES Tabelle PV wird nicht erstellt/befüllt - Daten werden nicht übertragen
Hallo Stefan,
bitte mache jetzt einmal ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte der Fehler nicht mehr vorkommen. Das Problem scheint Firmwareabhängig zu sein.
newinpv2024
vielen herzlichen Dank. Jetzt funktioniert es!
Danke auch für die schnelle Reaktion! Echt klasse.
Mfg Stefan :D
