Seit letztem Update kein Sungrow-Dashboard mehr
Was kann ich machen, damit in der Liste der Wechselrichter wieder der Sungrow auswählbar ist?
Seit dem letzten Update fehlt der Eintrag.
Re: Seit letztem Update kein Sungrow-Dashboard mehr
Hier kannst du alle Standard Dashboards herunterladen.
viewtopic.php?t=188
viewtopic.php?t=188
Danke für den Link, habe das json importiert.
Mein Sungrow meldet stetig Lesefehler:
Woran kann das liegen?
Viele Grüße, Axel
11.05. 21:38:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
11.05. 21:38:01 -Sungrow: 10.51.x.xx Port: 502 GeräteID: 1
11.05. 21:38:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
11.05. 21:38:01 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
11.05. 21:38:01 -Seriennummer: xxxxxxxxxxxx
11.05. 21:38:01 -ModellGruppe: SH
11.05. 21:38:09 -Lesefehler => Ausgang.
11.05. 21:38:09 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
Viele Grüße, Axel
Dein Sungrow Wechselrichter schein sehr beschäftigt oder sehr langsam zu sein.
Ändere bitte einmal in der Datei /var/www/html/sungrow.php auf Zeile 151 den Wert von
6000 auf 60000 oder wenn das nichts hilft auf 500000 (Achte darauf dass das Semicolon nicht gelöscht wird!)
Beobachte, wann der Wert ein besseres Ergebnis bringt.
Danke für den Tipp. Wenn ich den Wert ändere und starte den Dockercontainer neu, wird der Wert jedesmal zurückgesetzt. Wie kann ich das verhindern?
Das kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne Docker nicht.
Deiner Antwort nach scheint es aber an dem Timing Problem zu liegen. Kannst du heraus finden, welcher "kleinste Wert" noch stabil funktioniert?
ich habe jetzt erkannt, dass das Dockerimage einen Parameter hat, der bei jedem Neustart alles von Deinem Server neu lädt.
Werde den Desiigner mal fragen, wie ich die sungrow.php ausklammern kann.
Daher im Moment ohne Updates
Aktuell habe ich 500000 eingetragen, weiterhin bei jedem Auslesen die Meldung -Lesefehler => Ausgang.
Wie hoch kann ich den Wert setzen?
VG, Axel
VG, Axel
Bis 2.000.000 sollte es noch funktionioeren. Der Wert sollte aber so klein wie möglich sein, da sonst die Auslesezeit über die 10 Sekunden kommt. Das Auslesen aller eingetragenen Geräte darf zusammen nicht länger als 1 Minute dauern. Das ist sehr wichtig.
