Umschalten auf Kommandomodus geht nicht
SolarRainer
Beitrag von SolarRainer »
ich habe deine Software auf meinem Raspberry PI 4 installiert.
Über die Dashboard-Oberfläche habe ich dann meinen SMA Tripower
Wechselrichter ausgewählt.
Soweit alles OK.
Jetzt muss ich für den Tripower noch entsprechende Parameter im
Kommandomodus eingeben.
Problem:
Wenn ich über „Ctrl+Alt+F1“ in den Kommandomodus wechseln möchte,
hängt sich der Rechner auf. Die Maus lässt sich dann auch nicht mehr bewegen.
Hardwareumgebung:
Raspberry PI 4 mit 4 GB Speicher
Maus und Tastatur sind am Raspberry an USB 3.0 angeschlossen.
Der Monitor über HDMI am Rechner
LAN-Verbindung ist vorhanden
Ich habe Putty nicht installiert, da ich lokal arbeiten möchte.
Was kann ich tun, damit ich in den Kommandomodus und wieder zurück
wechseln kann?
Schönen Dank und einen schönen Tag
Rainer
Re: Umschalten auf Kommandomodus geht nicht
So wie es aussieht ist dein Netzteil zu schwach. Kann das sein?
SolarRainer
Ich habe die Hardware als Komplettpacket gekauft.
Das Netzteil, Raspberry PI KSA-15E, hat folgende Daten:
Output 5,1V 3A 15,3W
Prüfe bitte einmal deinen noch freien Speicher:
df -h
Das Netzteil wird es dann nicht sein.
SolarRainer
ich habe mich über Putty auf den Raspberry eingeloggt.
Von dort habe ich das Logfile ausgelesen.
Du hattest recht, der Speicherbereich war zu klein.
Vor Speichererweiterung: /dev/mmcblk0p2 8,9G 6,5G 2,0G 77% /
Nach Speichererweiterung:: /dev/mmcblk0p2 29G 6,5G 21G 25% /
Die Konfiguration habe ich offline ausgeführt.
Ich habe mich mit dem SMA Tripower und SmartMeter verbunden.
Die Daten werden ausgelesen.
Trotz der Speicheranpassung hänget sich der Rechner bei Verwendung
von Ctrl + Alt + F1 noch auf.
Zumindest kann ich jetzt die Konfiguration vornehmen.
Vielen Dank für deine Hilfe (donated)
Rainer
