SMA Data Manger mit STP Core2
Perlutec
Beitrag von Perlutec »
ich bin auf dieses Interessante Projekt gestoßen und habe noch zwei fragen dazu.
Frage1:Kann auch ich auch einen SMA DataManager mit STP Core 2 Wechselrichter Visualisieren?
Anmerkung: Der SHM2.0 wird über Modbus ausgelesen, das sollte doch mit dem DataManager auch funktionieren?
Der Core 2 taucht im Netzwerk als "Sungrow" Gerät auf?!
Frage2: Kann ich die Summe aus zwei Wechselrichtern Visualisieren?
Ich kann mir die aktuelle Leistung von jedem WR anzeigen lassen aber wie bekomme ich die Gesamt Produktion angezeigt?
ich freue mich auf eure Infos.
Michael
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: SMA Data Manger mit STP Core2
Ob der Data Manager ausgelesen wird,wage ich mal zu bezweifeln.
Der core2 kann schon als sungrow auftauchen,denn sungrow produziert den für SMA.
WR zu addieren ist entweder mittels _math.php möglich oder via grafana, Beispiele gibt's genügend hier im Forum,einfach die Suche anwerfen,notfalls via google
Perlutec
Danke für deine Antwort,
aber meinst du, dass ich den Core 2 genauso wie einen STP Visualisieren kann?
Hmm,also den Core2 hab ich bis eben nicht in der Geräteliste entdecken können.das Ding ist auch zu selten für die breite Masse.
Energietechnik.NRW
Beitrag von Energietechnik.NRW »
würde auch gerne einen Core2 von SMA (respektive Sungrow) visualisieren. Gibt es hier schon erfolgreiche Implementierungen?
Der Core 2 von SMA hängt an einem DataManager M EDMM-10.
Würde mich freuen, wenn ich Infos bekomme mittels welchen Reglers ihr es geschafft habt.
Brauche lediglich die aktuelle Leistung (in Watt) und die gesamte erzeugte Energie (in KiloWattStunden).
:thumbup:
Der DataManager kann nicht ausgelesen werden. Was für eine Schnittstelle hat denn der Core 2? MODBUS TCP? Hast du die Protokollbeschreibung davon? Dann könnte man einmal nachsehen, ob die gleich mit den Sunny Geräten ist. Das wäre dann Regler 27
Energietechnik.NRW
Ja der Core 2 macht Modbus TCP. Leider habe ich keine Protokollbeschreibung. Da SMA in der Sunspect alliance ist gehe ich davon aus, dass die das Sunspect-Protokoll ausgeben.
Aus der Erfahrung von anderen Projekten hier: Gibt es ein besonderes SMA ModbusTCP Protokoll?
Energietechnik.NRW
So ich habe hier mal die Modbus-Register verlinkt.
https://files.sma.de/downloads/CORE2_ST ... zM5MDA2MzE.
Wäre klasse wenn das Gerät als Regler umgesetzt wird, da der Core 2 für wirklich viele Analgendesigns flexibel eingesetzt werden kann. Wäre dann mal ein Gerät der größeres Klasse hier im Portfolio.
Ich habe heute ausprobiert, ob der SMA Core 2 am Regler 27 oder am Regler 70 läuft. Leider ohne Erfolg.
Energietechnik.NRW hat geschrieben: ↑
Mo 16. Dez 2024, 21:16
Bitte melde dich einmal per eMail: support@sol....
