Go eCharger Ladestrom bei wiederaufnahme
Muffin
Beitrag von Muffin »
Nachdem ich mein Grafana immer besser zum laufen bekomme und auch die Probleme mit der Kaskade behoben habe kommen die nächsten baustellen. :D
wenn ich per PV überschuss lade und die ladung dann durch zu wenig Sonne unterbrochen wird (bis hier ist alles gut) stoppt die Ladung.
wenn dann die Sonner wieder raus kommt und zb nur 4kW pv Leistung anliegt, fängt er an mit dem letzten Wert (PV Leistung 11kW) zu laden und regelt dann erst nach ablauf der eingestellten Zeit runter.
Gibt es die Möglichkeit das zu beginn der Ladung immer mit 6A gestartet wird und erst dann wieder die Leistung hoch gefahren wird?
über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
Danke und Grüße
Re: Go eCharger Ladestrom bei wiederaufnahme
Nein,
so etwas ist nicht implementiert. Das müsste man selber ändern.
