Erweiterung der Datenbankfelder im VenusOS
Hier gibt es zusätzliche Informationen zur Anbindung von den Victron Geräten CCGX, Cerbo GX und Venus OS GX
SolarRalph
Beitrag von SolarRalph »
Hallo, habe eine Frage.
Ist eine Erweiterung der Datenbankfelder im VenusOS um die Datenbankfelder aus Victron BlueSolar und SmartSolar [Regler 4] möglich.
Diese sollten dann aus dem VenusOS ausgelesen werden können.
Von interesse sind folgende Werte :
Measurement PV
Datenpunkt maxVoltheute
Einheit Volt
PHP Variable .........
Vielen Dank, Gruß Ralph
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: Erweiterung der Datenbankfelder im VenusOS
Hallo Ralph,
nicht alle Werte, die man aus den Ladereglern direkt auslesen kann, stellt das Venus Gerät auch zur Verfügung.
Folgende Werte sind maximal möglich:
Battery voltage
Battery current
Battery temperature
Charger on/off
Charge state
PV voltage
PV current
Equalization pending
Equalization time remaining
Relay on the charger
Low batt. voltage alarm
High batt. voltage alarm
Yield today
Maximum charge power today
Yield yesterday
Maximum charge power yesterday
Error code
PV power
User yield
MPP operation mode
PV voltage for tracker 0
PV voltage for tracker 1
PV voltage for tracker 2
PV voltage for tracker 3
Yield today for tracker 0
Yield today for tracker 1
Yield today for tracker 2
Yield today for tracker 3
Yield yesterday for tracker 0
Yield yesterday for tracker 1
Yield yesterday for tracker 2
Yield yesterday for tracker 3
Maximum charge power today for tracker 0
Maximum charge power today for tracker 1
Maximum charge power today for tracker 2
Maximum charge power today for tracker 3
Maximum charge power yesterday tracker 0
Maximum charge power yesterday tracker 1
Maximum charge power yesterday tracker 2
Maximum charge power yesterday tracker 3
PV power for tracker 0
PV power for tracker 1
PV power for tracker 2
PV power for tracker 3
Welche davon möchtest du genau ausgelesen haben?
SolarRalph
gesucht wird die maximal PV Spannung heute aus dem täglichen Verlauf .
Schade das diese das VenusOS nicht zur Verfügung stellt obwohl es ja der Laderegler bereitstellt und im VenusOS im täglichen Verlauf anzeigt.
So hab ich es jedenfals verstanden und nicht in der Liste gefunden.
Dies wären auch gut .
- MPP operation mode
- Charger on/off
Frage : Wäre auch Charger on/off als Anzeige und Schalter implementierbar ?
Danke , Gruß Ralph
Hallo Ralph,
die beiden Befehle stehen nach einem Update auf die Solaranzeige in der Datenbank. Sie können im Dashboard angezeigt werden, wenn du es änderst.
Theoretisch, kann man auch mit einem Button auf dem Dashboard den Laderegler ein/aus schalten. Das muss nur jemand erst programmieren.
Zurück zu „Venus OS GX, CCGX, Cerbo GX“
