[gelöst]SofarSolar HYD10KTL 3PH via WAVESHARE RS485 TO ETH (B)
PascalAC
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von PascalAC »
ich habe o.g. WR und wollte diesen via o.g. RS485 Gateway auslesen, um die bald anstehende Installation der OpenWB vorzubereiten.
Erstmal würde es mir reichen, wenn solaranzeige die ausgelesenen Parameter im Dashboard anzeigt. Später möchte ich diese Werte an meinem ioBroker per mqtt weiterleiten, aber ich scheitere schon an der Konfiguration/Installation von Schritt 1.
Was habe ich gemacht?
Ich habe:
- ComPortWR.Pin1 (RS485A1-1 - RS485 Differenzsignal +) mit Eingang 485A des ModbusGWs verbunden.
- ComPortWR.Pin3 (RS485B1-1 - RS485 Differenzsignal -) mit Eingang 485B des Modbus GWs verbunden.
- ComportWR.Pin2 + ComportWR.Pin4 mit 120 Ohm gebrückt/terminiert.
- Den Converter wie folgt konfiguriert (alles andere Default): Workmode TCP-Server. Baudrate 9600 Baud (war so im WR konfiguriert).
- Parameter $Regler = "87", $WR_IP = "<IP des Gateways>", $WR_Port = "<Port des Gateways>" in /var/www/html/user.config.php
In einem importierten Dashboard wird nichts angezeigt, ferner zeigt der WR kein "RS485" im Display an. Auch das Gateway scheint gemäß der LEDs nicht zu kommunizieren. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem eingrenzen kann? Ich habe keine Ahnung von ModBus und bin da aktuell mit meinem Latein am Ende.
mbpoll liefert auch einen Timeout:
mbpoll -p 4196 192.168.178.109
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
Protocol configuration: Modbus TCP
                        start reference = 1, count = 1
Communication.........: 192.168.178.109, port 4196, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 1... Ctrl-C to stop)
Read output (holding) register failed: Connection timed out
^C--- 192.168.178.109 poll statistics ---
3 frames transmitted, 0 received, 3 errors, 100.0% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: SofarSolar HYD10KTL 3PH via WAVESHARE RS485 TO ETH (B)
Regler 87 muss diret mit RS485-USB am Raspi angeschlossen werden.
Hier kannst Du nicht einfach mit einem RS485-LAN -Adapter arbeiten.
Diese Liste hier hat schon seinen Grund viewtopic.php?t=1069
Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
entweder du liest über RS485 und USB direkt an den Raspi wie Timo das gesagt hat, und nutzt die Solaranzeige.de
oder du liest über dein LSE-3 oder Waveshare direkt per LAN z.B. in den IOBroker über den Modbus Adapter
dann aber ohne Solaranzeige
PascalAC
Erst einmal vielen Dank an Euch beide.
Ich habe mir nun einen FTDI-USB Adapter geholt und jetzt kommen die ersten Werte an. Es ist noch nicht perfekt, aber mein ursprüngliches Problem ist gelöst.
Den Waveshare habe ich gar nicht ans Laufen bekommen, egal was ich gemacht habe. Das Ding war schlicht und ergreifend tot. Weder über ioBroker, noch über die commandline, noch über (aus guten Gründen) solaranzeige.
Wie gesagt, ich bin nun einen entscheidenden Schritt weiter und wurschtel mich mal weiter durch. Herzlichen Dank nochmal.
Maddin77
PascalAC hat geschrieben: ↑
Do 11. Jul 2024, 21:41
schön wenn das geklappt hat
der Waveshare braucht spezielle Einstellungen was ich gelesen habe das er geht
Re: [gelöst]SofarSolar HYD10KTL 3PH via WAVESHARE RS485 TO ETH (B)
Nur zur Eklärung:
der SofarSolar hat eine RS485 Schnittstelle, über die er ein MODBUS RTU Protokoll sendet. Die Solaranzeige ist so programmiert, dass sie das MODBUS RTU Protokoll auslesen kann.
Der Waveshare kann das MODBUS RTU Protokoll in ein MODBUS TCP Protokoll umsetzen und die Darten über LAN weiterschicken. MODBUS RTU und MODBUS TCP sind jedoch verschiedene Protokolle. D.h. die Solaranzeige kann beim SofarSolar nur das MODBUS RTU Protokoll lesen. Es kann nicht das MODBUS TCP Protokoll lesen. Das müsste erst programmiert werden.
Der Waveshare kann mehrere Protokolle umsetzen und da liegt das Problem. Den zu konfigurieren, bedarf schon eine gehörige Portion Detailwissen über die verschiedenen Protokolle.
Auch wenn es manchmal so aussieht, als könne die Solaranzeige so gut wie alles auslesen. Dem ist nicht so! Für fast jedes Gerät muss die Solaranzeige extra programmiert werden! Bei manchen Herstellern gibt es bis zu 4 verschiedene Protokolle, da die Geräte oft von anderen Herstellern zugekauft werden und jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Das ist auch der Grund, warum es nach 7 Jahren nur überschaubare Konkurrenz im Auslesen von Geräten verschiedener Hersteller gibt.
